cbh35374 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Всем привет. Не приходит плюс на маленькую F фишку на ЭБУ, 271.946 мотор, висит 0,07-0,08в. При этом оба плюсовых контакта от фишки F звонятся с передним SAMом, обрыва нет. Старуха не видит ЭБУ, остальные блоки на связи. Стартер не крутит. Подкидывал другой ЭБУ, поменял передний SAM (на старом крутился вентилятор двигателя на максимум). В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 7 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Добрый день. 52 контакт ЭБУ - зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbh35374 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 8 минут назад, Merscan сказал: Добрый день. 52 контакт ЭБУ - зажигание. Вы про предохранитель 15А? Проверил, целый( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 7 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 3 минуты назад, cbh35374 сказал: Вы про предохранитель 15А? Проверил, целый( Я про непосредственную проверку питания на разъеме ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbh35374 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 5 минут назад, Merscan сказал: Я про непосредственную проверку питания на разъеме ЭБУ. Извиняюсь, не так понял. При вкл зажигании на 52 контакте должно быть 12в? Проверял только эти контакты, плюсов нет, массы все в порядке. Фишку F с блока снимал при проверке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая При чем здесь предохранитель? Вам же написали на 52 пине эбу сигнал зажигания(также идёт на 8 пин OBD2). Идёт транзитом через SAM розовый с красным провод от замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbh35374 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 1 час назад, RAZOR85 сказал: При чем здесь предохранитель? Вам же написали на 52 пине эбу сигнал зажигания(также идёт на 8 пин OBD2). Идёт транзитом через SAM розовый с красным провод от замка зажигания. Да, я выше исправился, написал, что проверял, стар предлагала что выше на картинке. До меня тут точно кто-то был, ибо розовый с красным провод оборван и спаян. А какие мои действия, если на 52 пине нет 12в? Куда дальше копать? Да, само зажигание включается, блоки все работают, кроме ЭБУ. Восклицательный знак в стар. Стартер не крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Похоже когда-то была блокировка от сигнализации. На 8-м пине OBD2 напряжение при зажигании есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbh35374 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Похоже когда-то была блокировка от сигнализации. На 8-м пине OBD2 напряжение при зажигании есть? 8ой пин проверю, отпишусь. Авто далековато от меня, записываю всё в файл, чтобы на месте проверить по максимуму. Есть какой-то странный предохранитель (сторонний) примотан к красному проводу под SAMом (какой-то плюс). Саму резинку не открывал, не смотрел что за пред, а куда идёт в салон там и не видно. Но никаких сигналок\блокировок нет, ездил как обычно - с рыбки открыл\закрыл, завёл и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbh35374 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Вопрос решился в итоге зачисткой массы на обоих стаканах. Перед этим замена SAMa и еще много манипуляций, как итог массы не хватало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
