Эрнест Владимирович 0 Опубликовано вчера в 11:19 Поделиться Опубликовано вчера в 11:19 Всем привет, борюс с ведровером. Есть второй блок АБС не работает Пневма жалуешься на «от блока управления динамикой автомобиля получены неверные данные» Предпологаю что жалуешься именно на то что в потоке данных с трость всех колес 528км/ч . Втору неделю ломаю голову, разворотил все провода, на осциллограмме все в норме, шумов нет, контакты все проверил. Второй блок АБС ведет себя аналогично. Есть у кого такие предположения, буду рад совету. Спасибо всем. А/м Land Rover L322 3.0 d 2006 VIN SALLMAMC46A202287 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 56 Опубликовано вчера в 11:37 Поделиться Опубликовано вчера в 11:37 Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 88 Опубликовано вчера в 11:39 Поделиться Опубликовано вчера в 11:39 регистрация 31 мин назад))))))) thikdiag ом он диагностирует) судя по картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано вчера в 11:51 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:51 9 минут назад, Sims000 сказал: регистрация 31 мин назад))))))) thikdiag ом он диагностирует) судя по картинке Есть лаунч, зарегистрировался потому что нужно было когда-то . Паять умею, с проводкой и электроникой дело имею не первый год. Ситуация с машиной просто зашла в тупик. Для Вас показатель чем диагностирую или время когда зарегистрирован ? Я не понимаю ваш юмор. Есть что по делу написать напишите, нету проходите мимо. Спасибо 14 минут назад, RAZOR85 сказал: Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Добрый, блок АБС отваливается, нашел причину в скрутке на кане, пропаял блок перестал отваливаться. Диагностировал диагом и лаунчем. Была еще скрутка возьле разьема на щитке приборов. Сейчас отключил передний левый датчик АБС по нему выбило ошибку, но в потоке данных все равно по нему серость вращения 528км/ч 21 минуту назад, RAZOR85 сказал: Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 22 Опубликовано вчера в 12:38 Поделиться Опубликовано вчера в 12:38 На ходу какие показания с скорости колёс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 56 Опубликовано вчера в 12:45 Поделиться Опубликовано вчера в 12:45 Надо прокатиться, ошибка по датчику должна уйти и показания на ходу будут адекватные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано вчера в 12:46 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:46 8 минут назад, koksik сказал: На ходу какие показания с скорости колёс? Без изменений 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Надо прокатиться, ошибка по датчику должна уйти и показания на ходу будут адекватные. Такие же, еще иногда отваливается блок АБС. Иду по проводке ищу может где-то что-то, по машине много скруток с синей изолентой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 22 Опубликовано вчера в 13:03 Поделиться Опубликовано вчера в 13:03 Отключить все датчики проверить идёт ли питание на них при включении зажигания должно быть кратковременно около 12 в. Проверить датчики на оригинальность (не китай), проверить их подключение ( может перепутаны провода) раз там все в синей изоленте, потом подключать по штучно и проверять показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано вчера в 13:05 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 13:05 1 минуту назад, koksik сказал: Отключить все датчики проверить идёт ли питание на них при включении зажигания должно быть кратковременно около 12 в. Проверить датчики на оригинальность (не китай), проверить их подключение ( может перепутаны провода) раз там все в синей изоленте, потом подключать по штучно и проверять показания. Сейчас буду пробовать, спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 56 Опубликовано вчера в 14:20 Поделиться Опубликовано вчера в 14:20 Блок АБС может отваливаться выше 30 км/ч (система ESP). Если ошибок по датчикам нет, на эти показания не обращайте внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 16 часов назад, RAZOR85 сказал: Блок АБС может отваливаться выше 30 км/ч (система ESP). Если ошибок по датчикам нет, на эти показания не обращайте внимание. Добрый день. Да дело в том что у меня в блоке пневмонии висит ошибка неверные данные от блока динамики. В блоке двигателя висит ошибка неверная скорость автомобиля получения по шине Кан. В потоке данных блок АБС пишет что скорость вращения всех четырех колес 528км/ч при этом скорость автомобиля пишет 0км/ч. Осциллограф повесил на шину и на ней идут пакеты без всяких шумов. Владелец говорил что он заехал в лучу и после этого спустя некоторое время перестала работать Пневма. Я предварительно приговорил блок АКБ так как он вскрывался и не вызывает особого доверия, есть у меня сейчас второй блок АБС но подключаясь его значения в потоке данных такие же как и в родном. Еще грешу на фары так как когда включаю зажигания странно ведет себя свет помаргивает правая фара и не синхронно мерцают ПТФ. Щиток приборов снимал, там была синяя изолента. Еще есть мысль сейчас бросить напрямую свои провода вместо штатной Кан шины от блок АБС и блока двигателя к щитку приборов. P.S При отключении датчиков вращения колес значения в потоке данных не меняются, при этом ошибка по обрыву цепи датчика есть. Если стареть ошибки и Пневма отрабатывает один цикл и так до следующего сброса. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
