Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Всем привет, борюс с ведровером. Есть второй блок АБС не работает Пневма жалуешься на «от блока управления динамикой автомобиля получены неверные данные» Предпологаю что жалуешься именно на то что в потоке данных с трость всех колес 528км/ч . Втору неделю ломаю голову, разворотил все провода, на осциллограмме все в норме, шумов нет, контакты все проверил. Второй блок АБС ведет себя аналогично. Есть у кого такие предположения, буду рад совету. Спасибо всем. А/м Land Rover L322 3.0 d 2006 VIN SALLMAMC46A202287 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая регистрация 31 мин назад))))))) thikdiag ом он диагностирует) судя по картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 9 минут назад, Sims000 сказал: регистрация 31 мин назад))))))) thikdiag ом он диагностирует) судя по картинке Есть лаунч, зарегистрировался потому что нужно было когда-то . Паять умею, с проводкой и электроникой дело имею не первый год. Ситуация с машиной просто зашла в тупик. Для Вас показатель чем диагностирую или время когда зарегистрирован ? Я не понимаю ваш юмор. Есть что по делу написать напишите, нету проходите мимо. Спасибо 14 минут назад, RAZOR85 сказал: Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Добрый, блок АБС отваливается, нашел причину в скрутке на кане, пропаял блок перестал отваливаться. Диагностировал диагом и лаунчем. Была еще скрутка возьле разьема на щитке приборов. Сейчас отключил передний левый датчик АБС по нему выбило ошибку, но в потоке данных все равно по нему серость вращения 528км/ч 21 минуту назад, RAZOR85 сказал: Чем диагностируете? На этом авто просто подкинуть другой блок АБС и скорей всего с бензинки не получиться просто так. Какие ошибки в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая На ходу какие показания с скорости колёс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Надо прокатиться, ошибка по датчику должна уйти и показания на ходу будут адекватные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 8 минут назад, koksik сказал: На ходу какие показания с скорости колёс? Без изменений 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Надо прокатиться, ошибка по датчику должна уйти и показания на ходу будут адекватные. Такие же, еще иногда отваливается блок АБС. Иду по проводке ищу может где-то что-то, по машине много скруток с синей изолентой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Отключить все датчики проверить идёт ли питание на них при включении зажигания должно быть кратковременно около 12 в. Проверить датчики на оригинальность (не китай), проверить их подключение ( может перепутаны провода) раз там все в синей изоленте, потом подключать по штучно и проверять показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 1 минуту назад, koksik сказал: Отключить все датчики проверить идёт ли питание на них при включении зажигания должно быть кратковременно около 12 в. Проверить датчики на оригинальность (не китай), проверить их подключение ( может перепутаны провода) раз там все в синей изоленте, потом подключать по штучно и проверять показания. Сейчас буду пробовать, спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Блок АБС может отваливаться выше 30 км/ч (система ESP). Если ошибок по датчикам нет, на эти показания не обращайте внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрнест Владимирович 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 16 часов назад, RAZOR85 сказал: Блок АБС может отваливаться выше 30 км/ч (система ESP). Если ошибок по датчикам нет, на эти показания не обращайте внимание. Добрый день. Да дело в том что у меня в блоке пневмонии висит ошибка неверные данные от блока динамики. В блоке двигателя висит ошибка неверная скорость автомобиля получения по шине Кан. В потоке данных блок АБС пишет что скорость вращения всех четырех колес 528км/ч при этом скорость автомобиля пишет 0км/ч. Осциллограф повесил на шину и на ней идут пакеты без всяких шумов. Владелец говорил что он заехал в лучу и после этого спустя некоторое время перестала работать Пневма. Я предварительно приговорил блок АКБ так как он вскрывался и не вызывает особого доверия, есть у меня сейчас второй блок АБС но подключаясь его значения в потоке данных такие же как и в родном. Еще грешу на фары так как когда включаю зажигания странно ведет себя свет помаргивает правая фара и не синхронно мерцают ПТФ. Щиток приборов снимал, там была синяя изолента. Еще есть мысль сейчас бросить напрямую свои провода вместо штатной Кан шины от блок АБС и блока двигателя к щитку приборов. P.S При отключении датчиков вращения колес значения в потоке данных не меняются, при этом ошибка по обрыву цепи датчика есть. Если стареть ошибки и Пневма отрабатывает один цикл и так до следующего сброса. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
