Serg2146 0 Опубликовано вчера в 18:19 Поделиться Опубликовано вчера в 18:19 после недельного простоя со снятой клеммой акб машина не заводится, нет связи с моторником. Машина приехала своис ходом, снимал панель, попутно переподключил сигнализацию (провода мешали для демонтажа панели). Делал плановое ТО, снимал фару для замены топливного фильтр, собрал всё назад, а заводиться не хочет. Блок управления SID208. Как проверить работоспособность блока, в крайнем разъеме к фаре блока было немного зелени, в подкапотном монтажнике преды все прочистил, были грязные. Схем толковых не нашел, голова кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано вчера в 18:24 Поделиться Опубликовано вчера в 18:24 Ну скорее всего отгнил провод на включение главного реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg2146 0 Опубликовано вчера в 18:44 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 18:44 все жгуты перебрал, не нашел отгнивших проводов, меня вводит в ступор один момент, по схеме на 47 пин жолжен приходить +акб, по факту там на массу звонится накоротко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg2146 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад На предохранителе F22 (если его выдернуть) на обоих ножках присутствует питание с разницей 2.5 вольта. Сегодня вскрою блок, может там водичка… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Serg2146 сказал: На предохранителе F22 (если его выдернуть) на обоих ножках присутствует питание с разницей 2.5 вольта. Сегодня вскрою блок, может там водичка… Ну, как минимум - подключить блок на столе, чтобы локализовать источник Ваших бед - блок или машина, а дальше - двигаться в сторону их решения. Подход должен быть системным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 20 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Ну, как минимум - подключить блок на столе, чтобы локализовать источник Ваших бед - блок или машина, а дальше - двигаться в сторону их решения. Подход должен быть системным Лучше без нужды его не вскрывать, а проверить на столе. Как вариант комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 13 минут назад, ZoZ сказал: Лучше без нужды его не вскрывать, а проверить на столе. Как вариант комбиком. Зачем комбик? Обычной диагностикой можно. А вскрывать лишний раз - и правда не стоит, они там, обычно - Нина что не похожи в этих машинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Диагностикой тоже можно, я подключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Serg2146 0 Опубликовано 16 часов назад Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 часов назад Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
