esperranza 2 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Приветствую. 2012г.в. Генератор 0124655009. В дороге ошибка появилась. Напряжение в сети больше 30В. Заменили РР, напряжение 28.4В, но ошибка не ушла. Что интересно, на приборке до замены РР напряжение показывало 28.3-28.5В. Автоком ошибок по генератору не видит никаких, обороты генератора видит. На терминале L что должно приходить: 24В или какой то сигнал? Согласно приведенной схемы линия L уходит к центральному процессору 2 (а302). Где этот процессор находится в данном автомобиле? Схема немного не соответствует автомобилю-к PP приходят только линии W, L, 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая L- lamp, провод контроля зарядки. РР должен оригинал. Ошибки ZBR? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Ошибок нету. РР поставили bosch 1986ae0105, стоял f00ma45252. При включении зажигания на L ничего нету, думаю должно что то приходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Если провода в норме- то РР неправильний. Проверьте на рабочем двигателе напругу на L. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 2 Опубликовано 25 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
