MAN TGL alternator fault
Перейти к решению Решено esperranza,
Приветствую. 2012г.в. Генератор 0124655009. В дороге ошибка появилась. Напряжение в сети больше 30В. Заменили РР, напряжение 28.4В, но ошибка не ушла. Что интересно, на приборке до замены РР напряжение показывало 28.3-28.5В. Автоком ошибок по генератору не видит никаких, обороты генератора видит. На терминале L что должно приходить: 24В или какой то сигнал?  Согласно приведенной схемы линия L уходит к центральному процессору 2 (а302). Где этот процессор находится в данном автомобиле?
Схема немного не соответствует автомобилю-к PP приходят только линии W, L, 15.
Ошибок нету. РР поставили bosch 1986ae0105, стоял f00ma45252.
При включении зажигания на L ничего нету, думаю должно что то приходить?
