oleg69 31 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад добрый день всем приехал такой автомобиль как фиат браво ошыбки по датчиках ударов .В самом авто присуствует только 2 подушки .Боковых и верхних подушек нет .может кто знает где находятся датчики ударов .я за сидениями искал в боковыне искал там их нет.буду благодарен за любую помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 7 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Не совсем понятно, ошибки по боковым датчикам, или по передним? Передние стоят на "телевизоре" около фар, боковые - в средних стойках, около катушек ремней. Не совсем понятно, ошибки по боковым датчикам, или по передним? Передний стоит на "телевизоре" под замком капота, боковые - в средних стойках, около катушек ремней. Передних может быть один, или два. Не смог исправить предыдущее сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад около катушек ремней датчиков нет .на телевизоре вижу датчик только по центру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 7 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 2 минуты назад, oleg69 сказал: около катушек ремней датчиков нет .на телевизоре вижу датчик только по центру к066 датчик бокового удара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад щас еще раз посмотрю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 7 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 14 минут назад, oleg69 сказал: около катушек ремней датчиков нет Может, поэтому там и ошибки на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Их с завода там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 7 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад С чего история началась? Ну и ещё можно посмотреть MultiECUScan'ом, или AlphaOBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Клиент говорит что все началось после снятия клемы аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 322 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 46 минут назад, oleg69 сказал: Клиент говорит что все началось после снятия клемы аккумулятора Пролить донорский EEPROM и посмотреть реакцию по датчикам. Может реально пополз дамп и делает голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Снял блок сделал осмотр мне кажется блок стоит другой но епром невыпаивался .скажите пожалуйста можно залить в епром другой дамп который будет с одним датчиком удара и двома подушками без боковых и у кого есть этот дамп . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 322 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 6 минут назад, oleg69 сказал: Снял блок сделал осмотр мне кажется блок стоит другой но епром невыпаивался .скажите пожалуйста можно залить в епром другой дамп который будет с одним датчиком удара и двома подушками без боковых и у кого есть этот дамп . Блок явно с разборки. Пытайте хозяина. Что-то сдесь нечисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Он это авто недавно купил он не знает ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 322 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 6 минут назад, oleg69 сказал: Он это авто недавно купил он не знает ничего Ну так выше было, что после снятия клеммы началось... Если клемму отключали для замены блока, тогда все сходится))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад На фишках даже пинов нет на боковые датчики удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 7 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 57 минут назад, oleg69 сказал: Снял блок сделал осмотр мне кажется блок стоит другой но епром невыпаивался .скажите пожалуйста можно залить в епром другой дамп который будет с одним датчиком удара и двома подушками без боковых и у кого есть этот дамп . Мог бы со своей машины дёрнуть дамп. Но у меня есть боковые подушки. Да и машина "в эвакуации" за 300 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Надо дамп на две подушки и с одним датчиком спереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
