fiat bravo 2007 ошыбка по датчиках удара
добрый день всем приехал такой автомобиль как фиат браво ошыбки по датчиках ударов .В самом авто присуствует только 2 подушки .Боковых и верхних подушек нет .может кто знает где находятся датчики ударов .я за сидениями искал в боковыне искал там их нет.буду благодарен за любую помощь
Не совсем понятно, ошибки по боковым датчикам, или по передним? Передние стоят на "телевизоре" около фар, боковые - в средних стойках, около катушек ремней.
Не совсем понятно, ошибки по боковым датчикам, или по передним? Передний стоит на "телевизоре" под замком капота, боковые - в средних стойках, около катушек ремней.
Передних может быть один, или два. Не смог исправить предыдущее сообщение.
около катушек ремней датчиков нет .на телевизоре вижу датчик только по центру
2 минуты назад, oleg69 сказал:
Screenshot_20250514-194055.thumb.png.650fde9d1dbafbd45051c39fd34d1dbc.pngк066 датчик бокового удара.
щас еще раз посмотрю .
14 минут назад, oleg69 сказал:
Может, поэтому там и ошибки на них.
Их с завода там нет
С чего история началась? Ну и ещё можно посмотреть MultiECUScan'ом, или AlphaOBD.
Клиент говорит что все началось после снятия клемы аккумулятора
46 минут назад, oleg69 сказал:
Пролить донорский EEPROM и посмотреть реакцию по датчикам. Может реально пополз дамп и делает голову.
Снял блок сделал осмотр мне кажется блок стоит другой но епром невыпаивался .скажите пожалуйста можно залить в епром другой дамп который будет с одним датчиком удара и двома подушками без боковых и у кого есть этот дамп .
Блок явно с разборки. Пытайте хозяина. Что-то сдесь нечисто.
Он это авто недавно купил он не знает ничего
Ну так выше было, что после снятия клеммы началось... Если клемму отключали для замены блока, тогда все сходится)))
На фишках даже пинов нет на боковые датчики удара
57 минут назад, oleg69 сказал:
Мог бы со своей машины дёрнуть дамп. Но у меня есть боковые подушки. Да и машина "в эвакуации" за 300 км.
Надо дамп на две подушки и с одним датчиком спереди
