Agarod 83 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Здравствуйте, приехала Audi RS Q8 2019 DHUB 4.0. Изначально была только ошибка P227900 - Intake Air System (утечка). Машина работала не ровно, но не троила + было ограничение мощности. Ошибка стиралась и после заводки авто, сразу после того как обороты падали до холостых (даже на прогретую у неё обороты 1500 какое-то время) записывало эту ошибку. Если сбросить ошибку на заведённой - сразу начинала троить и были пропуски по 2 голове (5-8 цилиндры, но больше всего по 5 и 8 цилиндру). При работе двигателя был сильный постоянный пищащий звук спереди мотора. Нашёл проблему в одном из клапанов системы вентиляции картерных газов, заменил. Теперь Звук ушёл, ошибка по утечке больше не проявляется, НО... появились пропуски зажигания в 5 цилиндре, на холостых пропусков мало, но при езде сразу выбивает ошибку по пропускам. Пропуски только в 5 цилиндре. Проверил свечу/катушку/компрессию/заглянул камерой в цилиндр - всё нормально для 100+ пробега. Понимаю что нужно лезть и проверять форсунку/клапана, но это много разбора. Может у кого-то есть опыт и есть какая-то болячка этих моторов? Не верится что из-за утечки воздуха прогорел клапан. Знаю что есть TSB по дефектным пружинам клапанов, но это с 21 года, у меня 19 год... Если кто-то что-то подскажет - буду благодарен, или придётся лезть поглубже в мотор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Доброго дня. Глупые вопросы вроде перекинуть свечу и катушку на заведомо рабочий цилиндр можно не озвучивать?😜 Компрессия если норм, то клапаны по идее отпадают. На подобном авто у директора был косяк в форсунке( еще на гарантийном сроке) на третьем цилиндре. ОД заменили форсунку. И еще факт, ОД не сразу заменили форсунку. Предъявляли претензии по качеству топлива. Дир наш любил заливать не 98 бенз, на 95, а иногда и 92 баловался( скуповатый человек). Предъявляли из за найденного чека с АЗС на 95 бенз. Связана эта поломка форсунки с качеством топлива или нет?! Точно не известно. Просто реальная история такая была. Вот такие бывают забавы. Agarod и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 3 часа назад, Юрий Л сказал: Глупые вопросы вроде перекинуть свечу и катушку на заведомо рабочий цилиндр можно не озвучивать?😜 15 часов назад, Agarod сказал: Проверил свечу/катушку/компрессию/заглянул камерой в цилиндр - всё нормально для 100+ пробега. Проверял, конечно, заменой с соседними цилиндрами. Как я писал выше, у меня 2 варианта - форсунка и клапана, в обоих случаях много разбирать, поэтому и задал вопрос, в надежде что что-то упускаю и не обязательно столько разбирать)) свечи доставать тоже было геморройно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Это так, шутки ради про подмену катушки и свечи. И так понял что не новичок. Компрессия сколько в 5 и в остальных? Понимаю, сложновато, быстренько не прокатит. Форс проверить тоже вариант. ГБЦ это последнее что бы хотелось разбирать.🙃 Надежда, она стойкая! Не сдается!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 компрессия 10.5-11, согласно мануала должно быть 10.5-15, граница 8.5, разброс по цилиндрам не более 3, всё нормально там. Механика отправили менять местами форсы, меня на другие машины пока перебросили, потом отпишусь по результатам. Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 15 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Как ни хотелось поменьше разбирать, но всё же решилась проблема форсункой и приличным разбором, неприятное совпадение 2-х неисправностей получилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Приветствую. Да, бывают такие приколы! Форсунку заменили?! Долго и муторно, за-то есть результат!!! Поздравляю!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 15 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 30 минут назад, Юрий Л сказал: Приветствую. Да, бывают такие приколы! Форсунку заменили?! Долго и муторно, за-то есть результат!!! Поздравляю!!!! Да, новая форса (не б/у) Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
