polial 41 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая кто знает частоту и скважность шим сигнала на управляющий клапан компрессора кондиционера в sprinter ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Компрессор с муфтой хотите поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая наоборот клапанньій вместо муфтьі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 12 часов назад, polial сказал: кто знает частоту и скважность шим сигнала на управляющий клапан компрессора кондиционера в sprinter ? Так скважность изменяется в зависимости от условий. Выше обороты (давление хладагента, температура испарителя...) - меньше скважность. Ну или если очень хочется - продаются шим генераторы, можно подобрать среднячек. Я бы начинал с 1кГц и 40% заполнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая да я знаю с чего начать чем, куда и кому кончить🤪 интересует именно частота и амплитуда сигнала на оригинальном. Со скважностью разберемся. например https://sxemki.com/ua/p1734671353-shim-regulyator-moschnosti.html но тут фиксирована частота. 1 час назад, master8607 сказал: Я бы начинал с 1кГц и 40% заполнения. По некоторьім данньім 400 Гц. заполнение будет то которое вьіставлю, думается 80% надо для спокойствия поставщика и сохранения гарантии максимально повторить оригинальньіе частоту, амплитуду. При єтом не насиловать компрессор, но дать максимально разумную производительность. регулировки не будет. Либо 80% либо 0% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая У меня есть мерседес ванео с таким компрессором, если устроит то могу снять осциллограмму, но только завтра. polial 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая если возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sergeis 14 Опубликовано 13 мая Решение Поделиться Опубликовано 13 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! trmntr и polial 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
