skull2 123 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Коллеги, кто знает как активировать камеру заднего вида на haval jolion comfort. Я так понимаю в блоке hut надо что то в кодировке поменять. Только что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 10 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Только дамп искать с такой комплектации. Эти блоки новые идут без кодировки, а она потом онлайн вписывается. И при этом не видно куда и что вписывается (нет ручного ввода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 7 Опубликовано Воскресенье в 10:42 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:42 15 минут назад, alex-mos сказал: Только дамп искать с такой комплектации. Эти блоки новые идут без кодировки, а она потом онлайн вписывается. И при этом не видно куда и что вписывается (нет ручного ввода) Можно использовать Сканматик в нем есть ручной ввод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 10 Опубликовано Воскресенье в 11:46 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:46 1 час назад, vw_golf сказал: Можно использовать Сканматик в нем есть ручной ввод. Там и в ориге есть ручной ввод, только не все параметры модно ввести. Ручное там - вин, код сети, ключ сети, и еще какие то региональные настройки. А вот код спецификации прошивки магнитолы - пишется онлайном, по вину авто. И не помню чтоб его можно было поменять не на новом устройстве (но тут уже не так много опыта, чтоб утверждать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bushman45 0 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Код можно менять, главное знать на что. Камера есть а активировать не могу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
