chip 28 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Нарисовалась такая проблемка. Авто куплено неделю назад, бывало что с утра не заводилось, но при каких то непонятных обстоятельствах далее заводилось и могло ездить весь день без проблем. В одно прекрасное утро машина не завелась, при этом хлопала дросселем что сопровождалось хаотичным включением вентилятора.На диагностику моторный не выходит на машине, при этом на столе связь есть. При включении зажигания замечено что чек загорается и сразу тухнет.Далее, судя по тому что машина похожа на сборку после аварии, были прочитаны иденты с блока MED17.5 со следующим номером SW: 1037398674 (показал kess2) , затем была считана прошивка в BSL(galletto) , при открытии прошивки в хекс-редакторе она оказалась 1037395694. Судя по машине, ранее был удар в левый лонжерон. Ещё замечено что разъём с дросселя неоднократно сдёргивался, видимо глюк кгда то присутствовал, защёлки на разъёме поломаны.Сопротивление между CAN выводами с подключёнными блоками 50Ом.Помогите разобраться, куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack skellington 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 ошибки какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 ошибки какие ? А какие могут быть ошибки , если нет связи с ЭБУ ? Естественно все блоки ругаются что нет связи с БУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 по схеме проверь питание,массу,если есть,то еще и лампой 55ват,если все в порядке,отсоедени моторный от общей шины кан и посмотри работает кан на моторном если нет ,отсоединяй по очереди датчики и проверяй появился ли кан замыкание иногда вырубает кан,ну и от моторного до обд провод проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Возможно еще какой то блок садит кан. Чаще всего АБС. А так уже написали питание, массы, провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 1. Питание ЭБУ было проверено на машине, на большом разъёме как и в режиме на столе, питание по 3м выводам присутствует.2. По CAN, был отсоединен один вывод от шины блока АБС или коробки, точно сейчас уже не вспомню, и чек при включении зажигания загорался и не тух как ранее, но авто не заводилось всё равно, хаотичное хлопание дросселем и включение вентилятора продолжалось при включении зажигания. Вопросик , а там 1 шина CAN или 2? При прозвонке шины до OBD разъёма присутствует сопротивление. CAN шина от блоков приходит на маленький типа монтажного блок, где есть такой разъём, который является перемычкой для выводов CAN шины. Всю проводку нет возможности распотрошить, машина у хозяина в гараже, у меня только ЭБУ. Ранее хозяину машины был поставлен диагноз что это ЭБУ , но подключив на столе ЭБУ выходит на диагнозу.Ещё советы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 для начала схему открой и все станет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Отключил АБС, через ОБД разъём диагностики моторного нет всёравно. Отсоединил CAN шину от ЭБУ МЕ17.5 , подключил диагностику непосредственно к ЭБУ, диагностика идёт, ошибка по блоку вентиляторов, который в данный момент отключён и ошибка P068A00. По диагностике замечено следующее , что текущая скорость мгновенно изменяется от 0 до 245 км/ч. в такт с хлопание дросселя, даже когда разъём с дросселя снят, остальные параметры на заглушенном двигателе в норме.Пробежался по VAG форумам , кто что пишет, кто точно под замену ЭБУ , кто бензонасос.... Из текущих активных ошибок P068A00-реле мощности ECM/PCM ,обесточенная характеристика состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Вообщем блок оказался залитым. купили ЭБУ с разбора, единственное чем отличаются это родной 8K1 907 115J , а донор 8K1 907 115D.Залил без иммовую прошивку, заодно калибровщик сделал тюн Е2. Машина заводится , ездит, но в моторнике висят ошибки P164700 U111300 P169800 P15700. При этом рулевую починили, но ошибки с моторника не сбрасываются, при кодировке блока , кодировка происходит , но выдаёт ошибку в Одисе, хотя значения вроди как прописывает. Прошивка делалась на основе той которая была в ЭБУ . потому как знающие сказали. что со старого блока вам ничего не понадобится, хотя я слил прошивку и епром со старого блока тоже.Куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Никто не привязывал ЭБУ MED17.5 с других машин доноров? машина ездит сейчас, залито no_immo. Но по моторнику 2 ошибки P15700 P164700. Одис не даёт кодировать блок, потому что там ошибки, ошибки не стираются, потому что блок не кодирован, какой то замкнутый круг (. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Ну так вы ж сами сделали иммо офф,это у вас такой вариант привязки чужого блока?вот и еб......сь теперь 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 что то я не пойму, вы же слили прошивку со старого, дак залейте её в новый, ну или по крайней мере с ней работайте. А то странно взяли прошивку с другого блока ещё и переделали...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 что то я не пойму, вы же слили прошивку со старого, дак залейте её в новый, ну или по крайней мере с ней работайте. А то странно взяли прошивку с другого блока ещё и переделали...)Вы MED17.5 путаете видимо с Январём5.1 )Не так всё просто в этих ЭБУ. Никакие клоны и прочее не прокатывает. Машину сделали, помогли за небольшую плату с Питера ребята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 что то я не пойму, вы же слили прошивку со старого, дак залейте её в новый, ну или по крайней мере с ней работайте. А то странно взяли прошивку с другого блока ещё и переделали...) Там есть OTP область, которую не перепишешь обычным оборудованием. Официалы привязывают за копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
