Пролить сток Vediamo 4
Всем привет. Ситуация следующая, есть спринтер 903 (2000-2006год) ктото чтото там чиповал, теперь глохнет под нагрузкой от превишеного давления в рейле. Под руками есть только SD conect  с ведиамо 4. Вопрос, можно ли  через ведиамо залить сток в етой машине.
лучше кесс найти, бо там окажется шо расходомер отшитий, свапнутий и еще всякая срань
и хз такого дракона можно ли прошить
Зайти через сканер посмотри версию прошивки что залита сейчас в блок. Потом найди оригинальный сток файл через SW Finder например, она в комплекте с образом системы обычно идет. Дальше я бы скачать на всякий случай ту прошивку что у тебя сейчас залита в блок. А потом уже через Vediamo заливал сток.
1 час назад, dierus сказал:
Не, там 2.7 по штату без дмрв, егр,  елаб и прочего. Там отшивать нечего в принципе.
26 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Меня сам процес через ведиамо интересует, реально ли, сейчас пробую прдключиться к блоку через ведиамо, беру cbf cr1, но не подключает к блоку, есть возиможность вибора номера к линии в диапазоне от 4 до 12,  но никак не подключаеться к блоку. Или туплю сам, в ведиамо 0. Остановить авто не вариант, ребят с кесом И так далее в округе не найти.
Це в якому Тернополі "ребят с кессом не найти")) На кожному куті і кесси орі і флекси і автотюнери ....
Та й через ведіамо там на 20хв роботи.
1 час назад, Sprinter216 сказал:
Версию к которой надо подключаться показывает Das и Xentry, уже не помню как там точно или наведи мышкой на нужный блок в списке или свойства и он тебе покажет какой нужно выбрать в Vediamo.
1 час назад, Sirius83 сказал:
Був би я Тернополі давно б рішилось питання. А в Лимані туго з пошуком кесу, перш ніж умнічати поцікавився б що і як.
Sw finder скачай.
Подключісь дасом открий перве меню блока
Сфоткай sw hw там інформація про блок і там найдешь як він називаеєця в ведіамо який проект откриватт
Блок cr. Шас гляну для його файлик для ведіамо у мене окремо папка була для бусів ведіамо.
Едц 15?
1 минуту назад, vadik.exb сказал:
Чим відкривати знайшов, треба cff тепер. В SW Finder такого нема.
Галетти тоже нема?
6 минут назад, vadik.exb сказал:
Едц 15?
Едц 15
Есть мппс должен взять хлопці можуть отдолжить
Та че если мппс записать или галетой
