John2807 2 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая VW Tiguan 1 рест 2012 2.0, не работают прикуриватель , розетки и задний дворник, отсутствует предохранитель на 50А в моторном отсеке N27, предохранители в салоне целые, может быть причина в этом. Спасибо. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Всі кінулись шукати за що відповідає запобіжник N27. Краще на драйв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 247 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Для таких запросов в Гугле в описании предохранителей даже жирным шрифтом выделено предохранитель прикуривателя:). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 8 часов назад, John2807 сказал: VW Tiguan 1 рест 2012 2.0, не работают прикуриватель , розетки и задний дворник, отсутствует предохранитель на 50А в моторном отсеке N27, предохранители в салоне целые, может быть причина в этом. Спасибо. Доброго дня. Такого образца блок под капотом? 27 пред на реле разгрузки контакта Х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John2807 2 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая Приветствую. Год выпуска, 2012г, такой как на картинке, только там этот предохранитель есть, верхний, красный ,слева, на 50А, а ун меня нет, взял машину недавно, там установлен контрактный ДВС, может при установке незаморачивались, и предохранитель не установили. Предохранитель в салоне целый, но поменял на новый, но как выясн..ил стоял в ячейке f30, поставил в f31, где и должен стоять питание пошло, но недостаточно, зарядник для телефона usb появилась подсветка, а питания нет, проверил генератор -ок, на прямую от аккумулятора через удлинитель работает нормально, по мануалам я думаю этот предохранитель должен стоять в любой комплектации .в моей местности нормальных автоэлектрика как мне сказали нет, да и ещё по VAGам. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Напряжение в гнезде прикуривателя измеряли? Попробуйте установить отсутствующий предохранитель. В автозч продаются такие. Если не найдете, ВРЕМЕННО(для проверки) тонкую перемычку из пары жилок многожильного провода. Как вариант лампочку ват 5-10 вместо преда. На 29(задний стеклоочиститель) и 31(розетка и прикуриватель) в салоне напряжение есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 247 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Совет установить вместо предохранителя перемычку ведёт к необоснованному повышению стоимости ремонта в будущем. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Соглашусь с вами, так себе совет. Опрометчиво давать такие. Постараюсь впредь такого избегать. Многое зависит от человека, его опыта и понимания, в ограниченных (полевых) условиях это лишь как вариант проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение John2807 2 Опубликовано 5 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Добрый день. Предохранитель установили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
