esperranza 3 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Приветствую. Хозяйка автомобиля говорит что иногда не может запустить двигатель. С ее слов, однажди ктото подключал свечи накала напрямую к акумулятору и так запустили. Посмотрел-свечи рабочие, реле включается, после выключения зажигания еще какоето время щелкает примерно 1-2 раза в минуту, не знаю нормально ли это. Другой раз не смогла запустить двигатель-завели с буксира. Третий раз не запускался-автомобиль стоял под уклоном и в баке было маловато ДТ, его спустили на ровный участок и двигатель запустился. Из ошибок только лампочка повышеной температуры двигателя. Может ли тобливная такое чудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Иммо на тнвд есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Доброго дня. лукас может и не так. Бывают такие приколы. Маловероятно иммо. с букса скорее всего не заводилась бы. Похоже на иногда появляющийся подсос воздуха или умирающий тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 3 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 3 часа назад, shru сказал: Иммо на тнвд есть? Вроде как нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 6 часов назад, esperranza сказал: Другой раз не смогла запустить двигатель-завели с буксира. Третий раз не запускался-автомобиль стоял под уклоном и в баке было маловато ДТ, его спустили на ровный участок и двигатель запустился. Похоже, что чудит сама хозяйка - ездит на практически пустом баке и плохом аккумуляторе. Я бы проверил ей аккум и посоветовал заправлять хотя бы треть бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Питание на точечной клапан приходит? Судя по фото, иммо на клапане вырезанно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 2 часа назад, Malina сказал: Похоже, что чудит сама хозяйка - ездит на практически пустом баке и плохом аккумуляторе. Я бы проверил ей аккум и посоветовал заправлять хотя бы треть бака. 🤣 Хозяйки тоже чудят, иногда оооочень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 3 мая, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Сочувствую! Такие могут доставать и очень сильно. А неисправность может быть в её голове. Там и прошивка не поможет. Только замена....😜 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
