Chevrolet Cruze 2016 магнитола не реагирует на кнопки на руле
Приветствую!
Пригнали Шевроле Круз 2016 с другого СТО.
По описанию симптомов от заказчика, одновременно начал за 3 дня высаживаться аккумулятор и перестали работать кнопки управления магнитолой на руле.
Что было сделано:
- заменен блок правых кнопок
- заменен рулевой шлейф
- заменен и клонирован БЦМ
Ко мне пригнали на заливку калибровок в донорский БЦМ по ВИНу через онлайн.
Ожидаемо, данная процедура не помогла.
ВИН авто - KL1JA3589GK339938.
Блок кнопок (пин 1, 2) на нажатия выдает разные сопротивления, в килоомах. Где-то можно найти их целевые значения? В ТИСе для шевроле нашел для 2011 года, но там все в омах
На БЦМ Х3 (пины 4, 8 ) сопротивление тоже меняется при нажатии кнопок.
Вопросы:
1. Кто уже сталкивался с такими симптомати, какие есть идеи куда смотреть?
2. В каком блоке можно в жата листе посмотреть данные по нажатию кнопок? Через GDS2 ни в BCM, ни в магнитоле не увидел?
3. Какие должны быть сопротивления кнопок?
Подсветка кнопок работает как на правом, так и на левом блоке кнопок.
Левый блок кнопок работает.
При отключении правого блока ошибок по диагностике нет.
4 хвилини назад, Wlad_ сказав:
а магнитола системные звуки подает?
Магнитола штатная, MyLink. Иденты не сохранял.
На диагностику выходит.
На включение/выключение/нажатие на меню на сенсорном экране выдает звук "пик", если вопрос об этих системных звуках
я имею ввиду поворотники, "оставленные" габариты
А, понял. Да, это все работает, сигнал при предупреждениях об ошибках, свете, поворотники - все ОК.
У меня затык на том как проверить корректность сигналов от кнопок, которые заканчиваются на БЦМ и дальше передаются по кану (через какие блоки до магнитолы и на каком уровне теряются).
я бы кан-хакером проверил пакеты на низком кане, отвечающие за ДУ
Настолько все грустно? Штатно не мониторится?
Канхакера нет в хозяйстве, но приобрести не проблема.
если пакеты КАН меняются, то подкидывать магнитолу
если есть возможность, подкиньте магнитолу
14 хвилин назад, Wlad_ сказав:
Идентичной магнитолы точно нету.
Стоит рядом бюик регал 17 года, можно заморочиться и с него перекинуть.
Только там игры с вин-кодом и не факт что подойдет...
33 хвилини назад, RSA1976 сказав:
Машина Cruze Gen I или Gen II ? Их обе в 2016 делали в штатах. По заводской процедуре проверки прошлись?
Машина корейская, я не говорил что это америкос. По годам - Gen2 (2008-2016). Если вопрос про диагностику GDS2 - да выполнена, ошибок нет.
Нужные параметры по кнопкам в дата листе не нашел, в этом и был первичный вопрос в начале темы
Благодарочка за скрипт ведомой диагностики. Завтра выполню.
Но чуйка подсказывает что проблема после БЦМ )
1 хвилину назад, RSA1976 сказав:
Там и схема, и те самые сопротивления по нажатиям кнопок в искомых килоомах.
Схему знаю, сопротивления увидел 😎
14 часов назад, bank сказал:
Если так, то связь с всм по кану есть. Проверяй на всм приходят сигналы с кнопок, если да, то проблема в нем.
1 годину тому, krut сказав:
Сигналы есть. BCM меняный уже
14 годин назад, RSA1976 сказав:
12В есть, кОмы в допусках, БЦМ заменен, калибровки залиты по вин-коду. Диагностика окончена, кнопки не работают )
Если наличие кнопок на руле не конфигурируется, у меня других идей, кроме как подкидывать другую магнитолу, нет...
Тупость заключается в том что нет диагностики кнопок в дата-листе (
 Магнитола по кану определяет определенние команди. Если она видет машину, то проблема не в ней. Может с кодировками магнитоли поигратся?
Ps. Русской раскладки нет на телефоне, понимайте.
Пообщался с коллегой, пришли к мнению что нужно подкидывать другую магнитолу.
Либо родную шить в сток и затем проверять.
Неизвестно как родная магнитола была руссифицирована.
Пока что возвращаю авто.
  • bank закрыл тема
