bank 617 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Приветствую! Пригнали Шевроле Круз 2016 с другого СТО. По описанию симптомов от заказчика, одновременно начал за 3 дня высаживаться аккумулятор и перестали работать кнопки управления магнитолой на руле. Что было сделано: - заменен блок правых кнопок - заменен рулевой шлейф - заменен и клонирован БЦМ Ко мне пригнали на заливку калибровок в донорский БЦМ по ВИНу через онлайн. Ожидаемо, данная процедура не помогла. ВИН авто - KL1JA3589GK339938. Блок кнопок (пин 1, 2) на нажатия выдает разные сопротивления, в килоомах. Где-то можно найти их целевые значения? В ТИСе для шевроле нашел для 2011 года, но там все в омах На БЦМ Х3 (пины 4, 8 ) сопротивление тоже меняется при нажатии кнопок. Вопросы: 1. Кто уже сталкивался с такими симптомати, какие есть идеи куда смотреть? 2. В каком блоке можно в жата листе посмотреть данные по нажатию кнопок? Через GDS2 ни в BCM, ни в магнитоле не увидел? 3. Какие должны быть сопротивления кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая подсветка кнопок есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая Подсветка кнопок работает как на правом, так и на левом блоке кнопок. Левый блок кнопок работает. При отключении правого блока ошибок по диагностике нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая а магнитола системные звуки подает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 4 хвилини назад, Wlad_ сказав: а магнитола системные звуки подает? Магнитола штатная, MyLink. Иденты не сохранял. На диагностику выходит. На включение/выключение/нажатие на меню на сенсорном экране выдает звук "пик", если вопрос об этих системных звуках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая я имею ввиду поворотники, "оставленные" габариты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая А, понял. Да, это все работает, сигнал при предупреждениях об ошибках, свете, поворотники - все ОК. У меня затык на том как проверить корректность сигналов от кнопок, которые заканчиваются на БЦМ и дальше передаются по кану (через какие блоки до магнитолы и на каком уровне теряются). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая я бы кан-хакером проверил пакеты на низком кане, отвечающие за ДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая Настолько все грустно? Штатно не мониторится? Канхакера нет в хозяйстве, но приобрести не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая если пакеты КАН меняются, то подкидывать магнитолу если есть возможность, подкиньте магнитолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 14 хвилин назад, Wlad_ сказав: если пакеты КАН меняются, то подкидывать магнитолу если есть возможность, подкиньте магнитолу Идентичной магнитолы точно нету. Стоит рядом бюик регал 17 года, можно заморочиться и с него перекинуть. Только там игры с вин-кодом и не факт что подойдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Машина Cruze Gen I или Gen II ? Их обе в 2016 делали в штатах. По заводской процедуре проверки прошлись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 33 хвилини назад, RSA1976 сказав: Машина Cruze Gen I или Gen II ? Их обе в 2016 делали в штатах. По заводской процедуре проверки прошлись? Машина корейская, я не говорил что это америкос. По годам - Gen2 (2008-2016). Если вопрос про диагностику GDS2 - да выполнена, ошибок нет. Нужные параметры по кнопкам в дата листе не нашел, в этом и был первичный вопрос в начале темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Т.е Gen I. Тогда воть, наслаждаемся и радуемся: Спойлер Cruze I '2016 Steering Controls.rar bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая Благодарочка за скрипт ведомой диагностики. Завтра выполню. Но чуйка подсказывает что проблема после БЦМ ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Там и схема, и те самые сопротивления по нажатиям кнопок в искомых килоомах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 1 хвилину назад, RSA1976 сказав: Там и схема, и те самые сопротивления по нажатиям кнопок в искомых килоомах. Схему знаю, сопротивления увидел 😎 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 14 часов назад, bank сказал: А, понял. Да, это все работает, сигнал при предупреждениях об ошибках, свете, поворотники - все ОК. Если так, то связь с всм по кану есть. Проверяй на всм приходят сигналы с кнопок, если да, то проблема в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая 1 годину тому, krut сказав: Если так, то связь с всм по кану есть. Проверяй на всм приходят сигналы с кнопок, если да, то проблема в нем. Сигналы есть. BCM меняный уже 14 годин назад, RSA1976 сказав: Там и схема, и те самые сопротивления по нажатиям кнопок в искомых килоомах. 12В есть, кОмы в допусках, БЦМ заменен, калибровки залиты по вин-коду. Диагностика окончена, кнопки не работают ) Если наличие кнопок на руле не конфигурируется, у меня других идей, кроме как подкидывать другую магнитолу, нет... Тупость заключается в том что нет диагностики кнопок в дата-листе ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Магнитола по кану определяет определенние команди. Если она видет машину, то проблема не в ней. Может с кодировками магнитоли поигратся? Ps. Русской раскладки нет на телефоне, понимайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Пообщался с коллегой, пришли к мнению что нужно подкидывать другую магнитолу. Либо родную шить в сток и затем проверять. Неизвестно как родная магнитола была руссифицирована. Пока что возвращаю авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
