texnik95 1 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля подскажите почему не разгоняется на 3 передачи совсем. ошибки по второй лямбде и дпрв. педаль в пол, а смесь не обогощается. идёт просто коррекция как на холостом ходу.. давление топлива норм. больше ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 25 минут назад, texnik95 сказал: подскажите почему не разгоняется на 3 передачи совсем. ошибки по второй лямбде и дпрв. педаль в пол, а смесь не обогощается. идёт просто коррекция как на холостом ходу.. давление топлива норм. больше ошибок нет. По дпрв какая ошибка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 6 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 9 часов назад, texnik95 сказал: .. давление топлива норм. это как ? нажал на золотник и брызнуло ? мы верим в цифры ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Если ошибка по второму датчику кислорода проверь катализатор. Может он уже умер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 178 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Первоначально разобраться с ошибкой дпрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 11 часов назад, texnik95 сказал: подскажите почему не разгоняется на 3 передачи совсем. ошибки по второй лямбде и дпрв. педаль в пол, а смесь не обогощается. идёт просто коррекция как на холостом ходу.. давление топлива норм. больше ошибок нет. Специалист не только ошибки смотрит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, texnik95 сказал: подскажите почему не разгоняется на 3 передачи совсем. ошибки по второй лямбде и дпрв. педаль в пол, а смесь не обогащается. идёт просто коррекция как на холостом ходу.. давление топлива норм. больше ошибок нет. Доброго дня. У друга была такая беда. Дпрв и Лямбда 2 ошибки были. Мучений на два дня. все звонится. Заменили Дпрв и все ушли. при этом ДПРВ звонился нормально. Поставил с рабочего авто для проверки и чудо... Ошибки бы глянуть какие!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 9 часов назад, Юрий Л сказал: Мучений на два дня. все звонится. Заменили Дпрв и все ушли. при этом ДПРВ звонился нормально чтобы не было мучений на два дня ..ЗВОНИТЬ.. нужно осциллографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая на распредвал поменял д-к. ошибка ушла. остались ошибки д-к скорости и вторая лямбда по подогдеву. запаха с выхлопа на прогретую нет совсем. значит жив кат. вопрос в том почему под нагрузкой вместо обогащении смеси, идёт обычная коррекция по лямбде верхней? не разу такого не видел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Каким сканером подключается к ниве ? Скинь скрины параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая В 30.04.2025 в 20:31, CERGEY121 сказал: чтобы не было мучений на два дня ..ЗВОНИТЬ.. нужно осциллографом Доброго дня. Согласен с вами полностью. К сожалению пока не было возможности приобрести сей девайс. СМ2про, автоком и мультиметр на то время имел. За то любые мытарства можно воспринимать как дополнительный опыт, при непосредственном изучении конструктива. везде стараюсь искать положительные моменты. В то время работал на скупого и очень трудного частника. С оборудованием сложный вопрос. В большей степени занимался ремонтом Генераторов, Стартеров и ГБЦ. Сейчас автоэлектриком на предприятии работаю. Возможностей больше и техника совсем другая. Осциллограф планирую приобрести. Давно мечтаю. 17 часов назад, texnik95 сказал: на распредвал поменял д-к. ошибка ушла. остались ошибки д-к скорости и вторая лямбда по подогдеву. запаха с выхлопа на прогретую нет совсем. значит жив кат. вопрос в том почему под нагрузкой вместо обогащении смеси, идёт обычная коррекция по лямбде верхней? не разу такого не видел.. Со второй лямбдой разобрались? Встречал еще из-за подсоса на впуске очень странную коррекцию смеси. Скрины хорошо бы посмотреть. По подогреву проверка простая. наличие 12V на разъёме и сопротивление лямбды. Либо искать пропавшее питание, либо замена Лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая здравствуйте. попросили скинуть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая ну вот эти ошибки.. но я не помню, когда они сильно на работу мотора влияли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая на холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая VIDEO0205.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая на холостых правильно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая VIDEO0206.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая начало разгона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая VIDEO0207.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая расход топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 178 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая К ошибке датчика скорости я бы отнесся серьезнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Время впрыска и расход воздуха на холостом завышены Определитесь какой у вас эбу . Для эбу 17.9.7 и 7.9.7 типовые параметры разные . Автоком плохо подходит для нивы . Лучше сканматик. Если нет сканматика , то Elm и программа open diag free даст вам более точные данные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая да пробовал я диаг. отображаются параметры так же.. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая там же и увеличение мнгновенный расход топлива. около 15-17 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
