ALEKS553 0 Опубликовано Пятница в 17:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:32 Всем доброго времени суток,помогите.куда писать? залез в блок etacs mitsubishi outlander поменял всего лишь две кодировки вблоке audio и ещё вроде как bdn так как висела ошибка во многих блоках u0184 audio can time.короче говоря после моих переделок в этом блоке убирания аудио и добавление bdn , появилась ошибка в блоке АБС не правильное кодирование, загорелся значке abs и скользкая дорога.и по-моему в блоке etacs висит ошибка кодировка не закончена или неправильная .что делать куда копать.как закончить правильно если уже напортачил,буду очень благодарен за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 18 Опубликовано Пятница в 17:40 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:40 Пробывали вернуть назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 26 Опубликовано Пятница в 18:07 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:07 33 минуты назад, ALEKS553 сказал: Всем доброго времени суток,помогите.куда писать? залез в блок etacs mitsubishi outlander поменял всего лишь две кодировки вблоке audio и ещё вроде как bdn так как висела ошибка во многих блоках u0184 audio can time.короче говоря после моих переделок в этом блоке убирания аудио и добавление bdn , появилась ошибка в блоке АБС не правильное кодирование, загорелся значке abs и скользкая дорога.и по-моему в блоке etacs висит ошибка кодировка не закончена или неправильная .что делать куда копать.как закончить правильно если уже напортачил,буду очень благодарен за подсказки Ехать к мастерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 843 Опубликовано Пятница в 19:55 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:55 MUT3 решит все вопросы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 180 Опубликовано Пятница в 22:05 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:05 Если в дампе что то поменялось не там где нужно, думаю MUT бессилен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS553 0 Опубликовано Суббота в 05:38 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 05:38 Где же тогда найти оригинальный дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 18 Опубликовано Суббота в 07:45 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:45 Вот моя тема. https://carmasters.org/topic/68033-mitsubishi-lancer-x-2011г-etacs-ошибка-b222c-кодирование-не-завершено/#comment-839650 Сканматик помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS553 0 Опубликовано Суббота в 08:15 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:15 Привет ещё раз так ты ему отправлял те скачанные файлы?он их поправлял?? И ты их заново закачивал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS553 0 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад В 25.04.2025 в 22:55, Dok сказал: MUT3 решит все вопросы))) Dok.где взять Mut3,я так понимаю что ещё нужен для него спец адаптер j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 843 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Там, где берется все))) Покупается))) Но врятли цена для 1 раза устроит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS553 0 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 2 минуты назад, Dok сказал: Там, где берется все))) Покупается))) Но врятли цена для 1 раза устроит) Да я понимаю,но желание есть разбираться.нашел на Али экспресс Мut3se 3800 грн.и у нас в Украине только дороже. И до конца не пойму у нас только что продается программа и драйвер для адаптераj2534? можете подсказать если затруднит буду благодарен. Ps.Кривой Рог.Александр Я накосячил с чужой машиной,полез в etacs с надеждой удалить ошибку u0184 по audio can была заменена магнитола,решил поправить залез в кодировки и поменял по советам два пункта аудио и and.и после этого вылезли ошибки в блоке АБС и естественно на приборной панели АБС и скользкая дорога,как назад не менял ничего не помогло,а сделать как нужно надо машина ведь чужая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 41 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Было дело лаунчем коллеги увалили кодировку и снятие клеммы вернуло все в зад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS553 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Понятно, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
