Bluetooth для Cina sm2pro
Думаю hc-05. Меньше деталей, не нужно внешние 3.3в, холодная.
51 минуту назад, paleoha сказал:
И ценой дороже чем ESP
Добавте стоимость деталей для преобразователя внешнего питания для esp32 и будет спорный вопрос.
В 23.11.2025 в 16:20, paleoha сказал:
Спасибо значит закажу hc-05 и буду пробовать
Hc-05 сложнее в прошивке и нужен только ориг.
В 24.11.2025 в 02:57, paleoha сказал:
Ставлю только линейный стабилизатор AMS1117-3.3. На Али 10 шт. стоит $0.48
Ну значит вам везет с сканматиками. У меня половина из них с esp32 и с одним только ams1117 не работает по нормальному, вешается плата. Из за чего и пришлось делать плату внешнего преобразователя с питанием от обд.
10 минут назад, paleoha сказал:
Не работала как не подключается?
Циклично определяется в диспетчере и пропадает.
У половины приборов. Зависит видимо от схемотехники или потреблении тока платой определенного производителя.
3 минуты назад, paleoha сказал:
При подаче питания на ОBD так происходит? У меня так только когда по USB подключен, не хватает питание
При подаче питания по обд все нормально, но все равно это непорядок.
8 минут назад, paleoha сказал:
Смысл при подключенном по USB. Прибор должен быть подключен к OBD
Смысл даже в том, что клиент покупает прибор, подключает к пк даже просто проверить или софт открыть, а куй там, не работает.
заказал один и второй блютуз , можно вас просить поднять мне рейтинг , а то я не могу скачать файлы. Спасибо
37 минут назад, paleoha сказал:
У нас все хотят блютуз. Иногда даже компьютера нету
А с pcm как работать без пк?
Такие слова они еще не знают) Тут по полдня объясняю как привязать блютуз) Покупают только начинающие диагносты,  Кто занимается прошивкой им блютуз не нужен
Пришла другая плата . Пробую с ней и опять результат тот же что и с тем модулем.
А скачать и пробовать с драйверами другими у меня тоже не хватает рейтинга.
В 20.09.2025 в 23:15, deman-s сказал:
flash bc-5mm(16mb).7zНедоступно
Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка
Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива
Не хватает репутации или рейтинга
24 минуты назад, Raff590 сказал:
Скиньте файлы пожалуйста в личку не хватает для скачивания
Пожалуйста сбросьте тоже в личку, очень хочется пощупать, но не хватает репутации.
