Valery63 8 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Пробовал подключить модуль HC-05 для прошивки через свисток на FT232 (фейковой) с подменой драйверов. Не получилось. Не видит модуль. На материнке есть выводы под внешнюю планку LPT. Попробую там. В теме ELM есть прошивка для модуля HC-05 с переписыванием имени и т.п. по воздуху. Никто не пробовал? Работает со СМ-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 8 минут назад, Valery63 сказал: Пробовал подключить модуль HC-05 для прошивки через свисток на FT232 (фейковой) с подменой драйверов. Не получилось. Не видит модуль. На материнке есть выводы под внешнюю планку LPT. Попробую там. В теме ELM есть прошивка для модуля HC-05 с переписыванием имени и т.п. по воздуху. Никто не пробовал? Работает со СМ-2? Без правки работать не будет там управление потоком выключено, скорость низкая, и сообщение инициализации не шлёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 К сожалению скачать ваш набор файлов пока не могу. Репы не хватает. У вас прошивка реализована через LPT или FTDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 32 минуты назад, Valery63 сказал: К сожалению скачать ваш набор файлов пока не могу. Репы не хватает. У вас прошивка реализована через LPT или FTDI? Прошить можно и через lpt и через ftdi(подмена драйвера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 44 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. deman-s, AllScan и Виктор V 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Добрый день. Возможно ли использовать модуль hc-05 на чипе BC352239 или только hc-05 на чипе BC417143 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 В 09.07.2025 в 12:25, Dex32 сказал: Добрый день. Возможно ли использовать модуль hc-05 на чипе BC352239 или только hc-05 на чипе BC417143 Использовать можно но для него нужно другую прошивку прошивка которая в архиве только для bc-4 а на этом модуле bc-3 позже постараюсь добавить прошивку под этот модуль если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 19 минут назад, deman-s сказал: если нужно Да я просто к тому, что-то не выходит у меня найти этот bc-4, как у вас на фото, одни bc-3 находятся или вообще какие-то подделки, судя по отзывам. Если вас не особо затруднит, не могли бы поделиться актуальной на текущий момент ссылкой на проверенный bc-4 ? Буду очень-очень вам признателен, ну и не только я, а все кто решит пойти этим путем. По поводу прошивки для bc-3, как запасной вариант, думаю не будет лишней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Смотри, что есть на AliExpress! Bluetooth модуль HC-05 Cuiisw за $ 2.79 - уже со скидкой -10% https://sl.aliexpress.ru/p?key=Rtfd3UC Покупал там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 1 час назад, Valery63 сказал: Смотри, что есть на AliExpress! Bluetooth модуль HC-05 Cuiisw за $ 2.79 - уже со скидкой -10% https://sl.aliexpress.ru/p?key=Rtfd3UC Покупал там. Дороже ESP смысл переплачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 2 часа назад, Dex32 сказал: Да я просто к тому, что-то не выходит у меня найти этот bc-4, как у вас на фото, одни bc-3 находятся или вообще какие-то подделки, судя по отзывам. Если вас не особо затруднит, не могли бы поделиться актуальной на текущий момент ссылкой на проверенный bc-4 ? Буду очень-очень вам признателен, ну и не только я, а все кто решит пойти этим путем. По поводу прошивки для bc-3, как запасной вариант, думаю не будет лишней. Смотри, что есть на AliExpress! Bluetooth-модуль HC-05 Your Cee за 645 ₽ - уже со скидкой -26% https://sl.aliexpress.ru/p?key=5uzd3VY. Я здесь заказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Р 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Подскажите пожалуйста.До прошивки определялся модуль как HC-05 а после BT UART.Это правильно ? Подключать к китайматику еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 3 часа назад, Борис Р сказал: Подскажите пожалуйста.До прошивки определялся модуль как HC-05 а после BT UART.Это правильно ? Подключать к китайматику еще не пробовал. Да это правильно теперь поменяйте имя в программе PStool во вкладке local name Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Р 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 понял И еще вопрос.Если не менять имя будет работать или нет и на какое имя можно поменять.в каком формате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 44 Опубликовано 31 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2025 По незнанию менял имя сканматика путем редактирования файла newupdate.psr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 16 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2025 Доброго времени суток! Дмитрий, подскажите пожалуйста, в чем причина, не подключается ни в PSTool, ни в BlueFlash. Ошибка (Error detecting chip type (Unable to start read (getting control data))). Резисторы 220 ом поставил, драйвер установил, usbspi.dll заменил, libusbK (v3.1.0.0) заменил, 3,3v переключил, все делал в точности по инструкции, раз 10. Перезагружал комп 25 раз. И в BlueSuite_2_6_6_1311 (ALL) и в BlueSuite_2_5 та же ошибка. Все то же самое проделал на ноутбуке и опять та же ошибка. HC-05(417)модуль без платы и usb uart ttl на микросхеме FT232RL (красный, такой же, как в инструкции). Соединил HC-05(417)модуль с usb uart ttl на микросхеме FT232RL на контакты TX и RX, все АТ команды выполняются, скорость стояла 9600. Телефон видит модуль как HC-05. Вроде как все компоненты рабочие, что может быть не так, HC-05 подделка или usb uart ttl ? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 16 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2025 У меня с поддельным ftdi тоже не работало. Через LPT без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 16 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2025 5 часов назад, Dex32 сказал: Доброго времени суток! Дмитрий, подскажите пожалуйста, в чем причина, не подключается ни в PSTool, ни в BlueFlash. Ошибка (Error detecting chip type (Unable to start read (getting control data))). Резисторы 220 ом поставил, драйвер установил, usbspi.dll заменил, libusbK (v3.1.0.0) заменил, 3,3v переключил, все делал в точности по инструкции, раз 10. Перезагружал комп 25 раз. И в BlueSuite_2_6_6_1311 (ALL) и в BlueSuite_2_5 та же ошибка. Все то же самое проделал на ноутбуке и опять та же ошибка. HC-05(417)модуль без платы и usb uart ttl на микросхеме FT232RL (красный, такой же, как в инструкции). Соединил HC-05(417)модуль с usb uart ttl на микросхеме FT232RL на контакты TX и RX, все АТ команды выполняются, скорость стояла 9600. Телефон видит модуль как HC-05. Вроде как все компоненты рабочие, что может быть не так, HC-05 подделка или usb uart ttl ? Скрыть контент Здравствуйте а можно фото вашего модуля? Сейчас много модулей вроде одинаковые а если приглядеться то немного разные и чип ни bc4 а bc5 (то есть маркировка одна а чипы разные) а эти модули немного по другому переводятся в режим программирования. Ещё может ftdi совсем палёная и тогда тоже связи не будет (у меня на одной китайской не работает а на другой тоже подделка но работает хоть немного медленнее чем оригинальная но работает) для начала фото модуля надо посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 8 часов назад, deman-s сказал: фото модуля Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 17 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 6 часов назад, Dex32 сказал: Скрыть контент Ваш модуль не bc417143 это перемаркированный bc 352239 вот можете сверить и размеры чипа и расположение деталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 14 часов назад, deman-s сказал: Ваш модуль не bc417143 это перемаркированный bc 352239 Да, точно, благодарю за подсказку, заказал уже другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 14 часов назад, Dex32 сказал: Да, точно, благодарю за подсказку, заказал уже другой Ваш модуль должен входить в режим программирования. если у вас нет подключения ( для прошивки и дампа прошивки) тогда ваш ftdi 232rl совсем плохой и с новым модулем подключения тоже скорее всего не будет. Я покупал на Али вот такой юсб ттл и он работает. Контакт RSD это DSR остальные контакты обозначаются одинаково. На моём юсб ттл с красной платой стоит оригинальный чип ft232rl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 11 часов назад, deman-s сказал: на Али вот такой юсб ттл и он работает На этот раз заказал такой пока что перехожу в режим ожидания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex32 0 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Приветствую. В общем, всё замечательно работает, модуль успешно прошит, настроен и установлен на своё место. Спойлер Всем огромная благодарность за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssa13 0 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 7 часов назад, Dex32 сказал: Приветствую. В общем, всё замечательно работает, модуль успешно прошит, настроен и установлен на своё место. Показать контент Всем огромная благодарность за помощь!!! Здравствуйте, пожалуйста поделитесь ссылкой где покупали. А то уже 2 модуля заказал и все не те приходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
