Bluetooth для Cina sm2pro
Пробовал подключить модуль HC-05 для прошивки через свисток на FT232 (фейковой) с подменой драйверов. Не получилось. Не видит модуль. На материнке есть выводы под внешнюю планку LPT. Попробую там. В теме ELM есть прошивка для модуля HC-05 с переписыванием имени и т.п. по воздуху. Никто не пробовал? Работает со СМ-2?
  • Ответов 168
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, Valery63 сказал:
Без правки работать не будет там управление потоком выключено, скорость низкая, и сообщение инициализации не шлёт
К сожалению скачать ваш набор файлов пока не могу. Репы не хватает.
У вас прошивка реализована через LPT или FTDI?
32 минуты назад, Valery63 сказал:
Прошить можно и через lpt и через ftdi(подмена драйвера)
  • 3 недели спустя...
Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик.  В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает.20250621_162014.thumb.jpg.c10cf5761fd669381d33719f33b7ba61.jpg
В 09.07.2025 в 12:25, Dex32 сказал:
Добрый день.
Возможно ли использовать модуль hc-05 на чипе BC352239 или только hc-05 на чипе BC417143
Использовать можно но для него нужно другую прошивку прошивка которая в архиве только для bc-4  а на этом модуле bc-3  позже постараюсь добавить прошивку под этот модуль если нужно
19 минут назад, deman-s сказал:
если нужно
Да я просто к тому, что-то не выходит у меня найти этот bc-4, как у вас на фото, одни bc-3 находятся или вообще какие-то подделки, судя по отзывам. Если вас не особо затруднит, не могли бы поделиться актуальной на текущий момент ссылкой на проверенный bc-4 ? Буду очень-очень вам признателен, ну и не только я, а все кто решит пойти этим путем. По поводу прошивки для bc-3, как запасной вариант, думаю не будет лишней.
Смотри, что есть на AliExpress! Bluetooth модуль HC-05 Cuiisw за $ 2.79 - уже со скидкой -10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Rtfd3UC
Покупал там.
1 час назад, Valery63 сказал:
Покупал там.
Дороже ESP смысл переплачивать
2 часа назад, Dex32 сказал:
Смотри, что есть на AliExpress! Bluetooth-модуль HC-05  Your Cee за 645 ₽ - уже со скидкой -26%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5uzd3VY.
Я здесь заказывал
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста.До прошивки определялся модуль как HC-05 а после BT UART.Это правильно ? Подключать к китайматику еще не пробовал.
3 часа назад, Борис Р сказал:
Да это правильно теперь поменяйте имя в программе PStool во вкладке local name
понял
И еще вопрос.Если не менять имя будет работать или нет и на какое имя можно поменять.в каком формате
По незнанию менял имя сканматика путем редактирования файла newupdate.psr
Доброго времени суток!
Дмитрий, подскажите пожалуйста, в чем причина, не подключается ни в PSTool, ни в BlueFlash. Ошибка (Error detecting chip type (Unable to start read (getting control data))). Резисторы 220 ом поставил, драйвер установил, usbspi.dll заменил, libusbK (v3.1.0.0) заменил, 3,3v переключил, все делал в точности по инструкции, раз 10. Перезагружал комп 25 раз. И в BlueSuite_2_6_6_1311 (ALL) и в BlueSuite_2_5 та же ошибка. Все то же самое проделал на ноутбуке и опять та же ошибка. HC-05(417)модуль без платы и usb uart ttl на микросхеме FT232RL (красный, такой же, как в инструкции). Соединил HC-05(417)модуль с usb uart ttl на микросхеме FT232RL  на контакты TX и RX, все АТ команды выполняются, скорость стояла 9600. Телефон видит модуль как HC-05. Вроде как все компоненты рабочие, что может быть не так, HC-05 подделка или usb uart ttl ?
Спойлер
2025-08-16-18-24-55-Choose-Transport.png     2025-08-16-18-43-03-Error.png     2025-08-16-18-41-50-Error.png          2025-08-16-16-13-08-Termite-3-4-Compu-Ph
5 часов назад, Dex32 сказал:
  Скрыть контент
Здравствуйте а можно фото вашего модуля? Сейчас много модулей вроде одинаковые а если приглядеться то немного разные и чип ни bc4 а bc5  (то есть маркировка одна а чипы разные) а эти модули немного по другому переводятся в режим программирования. Ещё может  ftdi совсем палёная и тогда тоже связи не будет (у меня на одной китайской не работает а на другой тоже подделка но работает хоть немного медленнее чем оригинальная но работает) для начала фото модуля надо посмотреть
6 часов назад, Dex32 сказал:
  Скрыть контент
Ваш модуль не bc417143 это перемаркированный bc 352239 вот можете сверить и размеры чипа и расположение деталей IMG_20250817_142543.thumb.jpg.8850c6182bf6783444abeca265b43083.jpg
14 часов назад, deman-s сказал:
Да, точно, благодарю за подсказку, заказал уже другой
14 часов назад, Dex32 сказал:
Ваш модуль должен входить в режим программирования. если у вас нет подключения ( для прошивки и дампа прошивки) тогда ваш ftdi 232rl совсем плохой и с  новым модулем подключения тоже скорее всего не будет. Я покупал на Али вот такой юсб ттл и он работает. Контакт RSD это DSR остальные контакты обозначаются одинаково. На моём юсб ттл с красной платой стоит оригинальный чип ft232rl.
11 часов назад, deman-s сказал:
На этот раз заказал такой
пока что перехожу в режим ожидания.
Приветствую.
В общем, всё замечательно работает, модуль успешно прошит, настроен и установлен на своё место.
Спойлер
IMG-20250907-111955.jpg   IMG-20250907-134844.jpg   Screenshot-2025-09-07-13-54-39.jpg   Screenshot-2025-09-07-16-23-39.jpg
Всем огромная благодарность за помощь!!!
7 часов назад, Dex32 сказал:
Приветствую.
  Показать контент
Здравствуйте, пожалуйста поделитесь ссылкой где покупали.
А то уже 2 модуля заказал и все не те приходят
