Xoxollexa 0 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Kia соренто 2021 2.5 tgdi usa . Оч длинная история приехал от официалов с перешитым эбу в Европу 2.5 атмо с ошибками по егр ( его нет физически) дад и дроселю впрыск отсутствовал валы выкручивал так что компрессии нет. впрыск mpi отсутствовал в связи с тем что в прошивке походу впрыск только непосредственный искра была. Sim3k перешить чем не нашли. пошли по пути kia и купили эбу новый (новый - не б.у.) в сша по каталогу 2.5 t gdi. По приходу блока прописали вин имо привязался ошибок по двигателю нет. Впрыск появился синхронизация кв рв прошла искры нет. Из ошибок только в кпп ошибка по связи с насосом hf eop. на насосе в фишке была вода он шумит в кан судя по осцилу. Но судя по статьям интернета с такими проблемами авто запускаються. Где взять ведро искры? (Тестом исполнителей искра на всех катушках есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Синхру чем смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля Лаунч. Сканматик. Да и тупо пока вин не прописали на щитке приборов машинка знак иммо не горит 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Синхру чем смотрели? Gds только старый есть он в этой машине бесполезен. Машина пушовая при установке нового эбу была ошибка что блок не прописан прописать вин код и на щитке иммо молчал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля В 21.04.2025 в 22:32, Shapdiagnostics сказал: Синхру чем смотрели? Купил пин переписал ключ толку не дало что делать хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Со сканера искра есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 4 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Со сканера искра есть? Тестом исполнителей да на каждом целиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 28 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Разберись с насосом кпп (очухать сам насос и прошить акпп свежей версией). Он часто блокирует пуск мотора. Скинь вин и номера ошибок. Гляну че мануал скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Только что, alex-mos сказал: Разберись с насосом кпп (очухать сам насос и прошить акпп свежей версией). Он часто блокирует пуск мотора. С насосом кпп разобрались заменили не одной ошибки в машине нет. Чем и как прошить кпп пока не нашёл прошлый эбу двигателя увалили местные дилеры точнее прошили(обновили в европейскую версию 2.5 атмо) на том блоке искра есть впрыск только gdi появляется на 20 секунде стартера и стреляет во впуск 5XYRKDLF5MG032595 Kma 2.01.14 блоков для обновления не находит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
