СергейБелорус 49 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Добрый день коллеги. Имеется Skoda superb 2006 года, vin TMBBR63UX69114270 Приехала с ошибкой 01222 030 датчики удара боковых подушек безопасности со стороны переднего пассажира, обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс. Датчик стоит под сиденьем пассажира, номер 6q0909606. Заказал датчик с таким же номером, установил. Появилась другая ошибка: 01222 062 датчики удара боковых подушек безопасности со стороны переднего пассажира, настройка не выполнена или выполнена неправильно. В процессе поиска информации выяснил что внутри датчика стоит eeprom 93lc46, перекинул eeprom со старого датчика, теперь т в этом датчике висит ошибка 01222 030. Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 5 минут назад, СергейБелорус сказал: Добрый день коллеги. Имеется Skoda superb 2006 года, vin TMBBR63UX69114270 Приехала с ошибкой 01222 030 датчики удара боковых подушек безопасности со стороны переднего пассажира, обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс. Датчик стоит под сиденьем пассажира, номер 6q0909606. Заказал датчик с таким же номером, установил. Появилась другая ошибка: 01222 062 датчики удара боковых подушек безопасности со стороны переднего пассажира, настройка не выполнена или выполнена неправильно. В процессе поиска информации выяснил что внутри датчика стоит eeprom 93lc46, перекинул eeprom со старого датчика, теперь т в этом датчике висит ошибка 01222 030. Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать? Заранее спасибо. Под креслом имеется ввиду в средней стойке в пороге? Можно было перед покупкой лево/право поменять и посмотреть на реакцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Похоже в родном датчике, еепром и похерен. Вариант по номеру опять, но именно с пассажирской стороны. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 49 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 5 минут назад, greencamp сказал: Под креслом имеется ввиду в средней стойке в пороге? Можно было перед покупкой лево/право поменять и посмотреть на реакцию Нет, именно под сиденьем (под ковром) переднего пассажира 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Похоже в родном датчике, еепром и похерен. Вариант по номеру опять, но именно с пассажирской стороны. Датчик ещё один брал на подкидку, та же ошибка 01222 062 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 7 минут назад, СергейБелорус сказал: Нет, именно под сиденьем (под ковром) переднего пассажира Датчик ещё один брал на подкидку, та же ошибка 01222 062 Все, вспомнил про эти датчики. Да муторные они, подкидкой рандомного врядли повезет. Там все, важно, и сторона, и комплектация и двери, чуть ли не цвет кузова. Тогда в EEPROM донора поменять только ID и посмотреть, мож реально понесло EEPROM родной, как выше сказали. СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 49 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Проблему решил, теперь все по порядку: Попробовал подменить ID - не сработало. Перекинул старый дамп в датчик - не сработало. Сработал дамп с левого датчика. Еще заметил что, если ваш датчик дохнет, в адресе 00000000(00) может прописать 00 либо 03( либо еще что то). Нужно записать "FF", это инфа для тех кто не хочет второй рабочий разбирать, а будет лить дамп со старого нерабочего датчика (но инфа не 100%, уже не было времени на эксперименты. Рабочий дамп с id "0K" прикрепил Спойлер 93lc46_old_LEFT.rar greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remnevolt 0 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Где находится адрес, соответствующий ID? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 49 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 13 часов назад, Remnevolt сказал: Где находится адрес, соответствующий ID? На скриншоте видно, в открытом виде, но перевернут. Дублируется 2 раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
