Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Машина Mersedes E210 2.3 1996 нерестайл. Проблема явно с коробкой машина может заглохнуть на ходу или вообще не заводится. Ошибки по АКПП104-Конструктивный узел Y66/1 (блокирующий электромагнит блокировки передачи заднего хода и паркинга) Имеет эпизодическое замыкание или нет соединения114- эпизодически неверное положение рычага селектора116- Эпизодически неисправен конструктивный узел Y3/6b1(датчик температуры масла КП) или конструктивный узел Y3/6s1 (контакта блокировки пуска двигателя) Когда это все происходит машина начинает троить и вырубает практически всю электрику( не работают стеклоподъемники и.т.д) И еще загорается что включен обогрев стекла. Подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 А вот объясни ход своих мыслей - каким образом каробка влияет на устойчивость работы двигателя? При этом в двигателе ошибок нет? Судя по симптомам масса отваливается.... Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 104 - проверить сопротивление на 1 и 2 пине при температуре прим 20 гр. должно быть 20...35 ом при несоответствии заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 В 18.06.2015 в 09:56, danis11 сказал: А вот объясни ход своих мыслей - каким образом каробка влияет на устойчивость работы двигателя? При этом в двигателе ошибок нет? Судя по симптомам масса отваливается....суть суть в том что на некотрых форум когда я читал, была приблизительно такая же причина и дело оказалось в датчике выбора селектора передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 114 - обрыв или замыкание цепи на плюс или минус. Проверка положения селектора через актуальные значения. Проверить регулируемую тягу между АКПП и ручкой выбора скоростей.116 - то же проверки на соединениях. На конекторе В пин 33 и 34 сопротивление 0.5....2.5 ком при передаче R/D/4/3/2/1. а на P/N больше 20 ком А вообще в дополнение посмотри какое напряжение в сети и я думаю что должны быть ошибки в других блоках Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 В 18.06.2015 в 10:03, forward99 сказал: 114 - обрыв или замыкание цепи на плюс или минус. Проверка положения селектора через актуальные значения. Проверить регулируемую тягу между АКПП и ручкой выбора скоростей.тяга в порядке . положения селектора по актуальным значениям показывает достоверно. но как поймать этот момент когда происходит клин заводи В 18.06.2015 в 10:03, forward99 сказал: 114 - обрыв или замыкание цепи на плюс или минус. Проверка положения селектора через актуальные значения. Проверить регулируемую тягу между АКПП и ручкой выбора скоростей.116 - то же проверки на соединениях. На конекторе В пин 33 и 34 сопротивление 0.5....2.5 ком при передаче R/D/4/3/2/1. а на P/N больше 20 ком А вообще в дополнение посмотри какое напряжение в сети и я думаю что должны быть ошибки в других блокахСпасибо за инфу завтра проверю все отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 стараемся помочь. Но иногда благодарить нужно зеленой кнопкой я не выпрашиваю на твое усмотрениеда и вот еще на меренах подобная проблема бывает связана с датчиком коленвала при нагревании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 В 18.06.2015 в 10:18, forward99 сказал: стараемся помочь. Но иногда благодарить нужно зеленой кнопкой я не выпрашиваю на твое усмотрение Вот только правильно заметил Danis11, почему она глохнет на ходу если сектор тупит то максимум она может резко остановиться а это получается что обрубается все электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
