diman96 87 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Всем привет. Отваливается дроссель на фокус 3. Ошибок при этом нет. Может ехать и дроссель не реагирует на педаль а может поднять обороты на 3 тысячи . Помогает снять клеммы. Никак не могу понять что такое происходит. Может кто сталкивался . ? Повторяюсь ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 6 минут назад, diman96 сказал: Всем привет. Отваливается дроссель на фокус 3. Ошибок при этом нет. Может ехать и дроссель не реагирует на педаль а может поднять обороты на 3 тысячи . Помогает снять клеммы. Никак не могу понять что такое происходит. Может кто сталкивался . ? Повторяюсь ошибок нету А ошибки вообще есть? Если снять какой-нибудь датчик? Может там по маске ремувером поработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 87 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля В 15.04.2025 в 00:00, RAZOR85 сказал: А ошибки вообще есть? Если снять какой-нибудь датчик? Может там по маске ремувером поработали? Не мог зайти на сайт почему-то. Фишки не скидывал!попробую. Может и замазали маски. Но ошибок не по дросселю не по педали нету. Помогает на некоторое время сброс аккумулятора Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Проводку смотреть возле левого крыла. Там на изгибе бывает много интересного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
