mk1985 59 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Добрый день! Мотоцикл Honda VFR800 2000 года, панель NS HP-0418-001 В панели под дисплеем 93c46 в DIP корпусе. С пробегом все понятно, но еще хотелось бы изменить метрику на Цельсии и КМ. На экране видно что присутствуют эти единицы измерения. Брал дампы с Кардампа, но это не помогает, они одинаковые (от одного человека) и тоже мили-фаренгейты. Кто нибудь знает какие байты и как поправить? HONDA VFR800 2000 HP-0418-001.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 вот дамп c KM для анализа. Honda VFR800_94c46.bin Honda _VFR800_93c46_161k.bin mk1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 59 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Спасибо, но не помогло, закинул полностью дамп, но все равно мили и фаренгейты Получается не в eeprom это решается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Так тут сегментный дисплей. Как в калькуляторе. Только замена щитка от европейской версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 59 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 2 минуты назад, kudax сказал: Так тут сегментный дисплей. Как в калькуляторе. Только замена щитка от европейской версии. Если посмотреть под углом, то под значком F видна C, а под Милями видны КМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Посмотрите на плату, возможно перемычки на плате. А на новом дампе считает расстояние в милях? Или км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 45 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Может кнопками переключается ? удержанием или еще как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 59 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 21 минуту назад, Zcar123 сказал: Посмотрите на плату, возможно перемычки на плате. А на новом дампе считает расстояние в милях? Или км? мото далеко, фото платы 19 минут назад, goga2000ru сказал: Может кнопками переключается ? удержанием или еще как На следующем поколении да. А на этой пробовал по разному, нажимать, удерживать, сразу обе - ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение frakir 97 Опубликовано 14 апреля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! markusig, mk1985, Chytka и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 59 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Спасибо Frakir, все получилось. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Ну вот, перемычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
