mk1985 57 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Добрый день! Мотоцикл Honda VFR800 2000 года, панель NS HP-0418-001 В панели под дисплеем 93c46 в DIP корпусе. С пробегом все понятно, но еще хотелось бы изменить метрику на Цельсии и КМ. На экране видно что присутствуют эти единицы измерения. Брал дампы с Кардампа, но это не помогает, они одинаковые (от одного человека) и тоже мили-фаренгейты. Кто нибудь знает какие байты и как поправить? HONDA VFR800 2000 HP-0418-001.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля вот дамп c KM для анализа. Honda VFR800_94c46.bin Honda _VFR800_93c46_161k.bin mk1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля Спасибо, но не помогло, закинул полностью дамп, но все равно мили и фаренгейты Получается не в eeprom это решается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Так тут сегментный дисплей. Как в калькуляторе. Только замена щитка от европейской версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 2 минуты назад, kudax сказал: Так тут сегментный дисплей. Как в калькуляторе. Только замена щитка от европейской версии. Если посмотреть под углом, то под значком F видна C, а под Милями видны КМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Посмотрите на плату, возможно перемычки на плате. А на новом дампе считает расстояние в милях? Или км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 41 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Может кнопками переключается ? удержанием или еще как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 21 минуту назад, Zcar123 сказал: Посмотрите на плату, возможно перемычки на плате. А на новом дампе считает расстояние в милях? Или км? мото далеко, фото платы 19 минут назад, goga2000ru сказал: Может кнопками переключается ? удержанием или еще как На следующем поколении да. А на этой пробовал по разному, нажимать, удерживать, сразу обе - ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение frakir 83 Опубликовано 14 апреля Решение Поделиться Опубликовано 14 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Chytka, goga2000ru, mk1985 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля Спасибо Frakir, все получилось. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Ну вот, перемычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
