Polo 1 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Люди добрые кто подскажет на ваз 2107, эбу м 73 отказали 3 и 4 форсунки, было замыкание по проводам к форсункам, поменяли TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2., проблема остается, где то еще что то сгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Это Вы перечислили что не работает или за что отвечает данная микросхема? поменяли TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2., проблема остается, где то еще что то сгорело?Какие присутствуют коды ошибок? Есть ли вобще?Проблема остается с 3,4 форсункой?Проверить сопротивление самих форсунок. должно быть 14-16 Ом.проверить косу от форсунок к разъему ЭБУ с/без форсунками Форсунка ==№ пина ЭБУф1========== 27ф2========== 6ф3========== 7ф4========== 47 Если все ОК, то проверить пины с ЭБУ к TLE 6240GP (мерить не на дорожках, а на контактах микросхемы и легким касанием), может плохо припаяли микросхемму!?Смотрите схемуM73_ES_IA_R5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ошибок нет, но и импульсов на форсунки нет, косу прозванили все ок, 3 и 4 форсунки не работают, сопротивление не мерил форсунок, отправьте пожалуйста схему в личку не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Люди добрые кто подскажет на ваз 2107, эбу м 73 отказали 3 и 4 форсунки, было замыкание по проводам к форсункам, поменяли TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2., проблема остается, где то еще что то сгорело? Может и порт проца вылетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 TLE6240GP ставил новую или б.у. может в ней проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 TLE6240GP бу, но комп на авто форсунки все работали сняли по другой причине, может перегрели когда перепаивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 TLE6240GP бу, но комп на авто форсунки все работали сняли по другой причине, может перегрели когда перепаивали. Может и перегрели. Все может быть. Если все проверили и все Ок, тогда купите новую микросхему (она относительно не дорогая), занесите туда где ремонтируют моб. телефоны, пускай Вам качественно перепаяют, если нет инструмента/опыта пайки и на этом все закончится. Если проблема не в Процессоре, хотя маловероятно. PS. Хотя я сам когда то перепаивал с помощью строительного фена, главное правильно подготовить место пайки и с умом греть. И все у Вас получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 НУ так как обстоят дела с ремонтом? Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 да там поди в модуле дело то а не в форсунках, ипульсы открытия чем смотрите ? форсы - управляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 другой блок не пробовали ставить вообще, работает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман85 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Ну что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
