Vasilitallin 78 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Машину переделали на обычную подвеску, с панелью и корректором фар разобрался. А вот как перекодировать ESP? Может кто подскажет, данные машины и лог ESP в прикрепленных файлах. Log-WAUZZZ4L3CD004575.txt audiQ7.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Никто не знает как сформировать 7 значную кодировку ESP MK25E1 для Q7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля если не ошибаюсь надо еще отключить в гейте и в бсм. а в чем проблема с кодировкой блока ЕСП ? там вася дает подсказки , снимаешь галочки и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 часа назад, frakir сказал: если не ошибаюсь надо еще отключить в гейте и в бсм. а в чем проблема с кодировкой блока ЕСП ? там вася дает подсказки , снимаешь галочки и все. Вася не дает подсказок, там не лонг кодирование. Просто пишет ошибку по связи с пневмой, но лампу на панели не зажигает. А так, перекодировка гейта, панели, корректора фар, добавление сигналов датчиков на корректор и замена двух датчиков уровня для корректора. И физическое отключение компа пневмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
