KorUndi 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Кто может подсказать, завели машину с бустера (аккумулятор был высажен в ноль) - горит только ближний свет, не работают стеклоподьемники и т.д Перепрошили блок frm3 (6135 3457596-01) ничего не изменилось. Поставили новый аккумулятор, прописали его - все заработало кроме правого повторителя поворота и заднего правого поворота, оказалось на повторителе вместо лампы были скручены вместе провода и соответственно выдавал ошибоку по КЗ, сбросили ошибку, вместо скрутки розьем - 5 дней "полет нормальный", только иногда видно было как моргает салонная подсветка. В итоге снова ложится блок frm3 (горит красным, на связь не выходит), через пару дней без видимых причин опять оживает и работает где-то 5 минут, после чего опять красный значек машинки на подьемнике. Проверка блока на программаторе - все отлично блок даже шить не нужно (со слов мастера), но на машине блок не работает, вернее его можно заставить работать на 50% - если не включать разъём modul1, частично все работает (по диагонали) Может кто то з гуру подсказать - блок под замену или все-же мастера что-то упускают в момент ремонта (прошивки) Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 245 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Это не мастера Если не подключать разъем и блок хоть как-то работает, а при подключенном - нет, это означает, что .....? Ну хоть логику включите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorUndi 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Ну судя по всему где-то, что-то в проводке. Это моё мнение, но мастера говорят проблема в frm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 204 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля купите другой . уверен он копейки стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorUndi 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля 16 минут назад, jeny сказал: купите другой . уверен он копейки стоит Вроде бы я и не против, но с таким подходом можно полавто поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 204 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 4 минуты назад, KorUndi сказал: Вроде бы я и не против, но с таким подходом можно полавто поменять а вы думаете вам на форуме сейчас покажут пальцем и скажут что в етом проблема ? долго ждать прийдется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorUndi 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Таких ожиданий нет, скорее хотел бы услышать направление куда копать, блок заказал, он действительно не так дорого стоит, но надеялся на что-то большее от форума 🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 1 час назад, KorUndi сказал: надеялся на что-то большее от форума баба Ванга на другом форуме🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorUndi 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля А при чем тут баба ванга? Или так абы поговорить? Вполне подробно описал ситуацию, еепром не слетел, блок вроде бы как живой, но подключая разьем х14261 (ванга нужна, чтобы понять что это за разъём) блок теряет связь и уходит в ошибку. Можете помочь - с радостью выслушаю, зачем разводить "базар-вокзал" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение yaroslav17 8 Опубликовано 11 апреля Решение Поделиться Опубликовано 11 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
