Anton1985 0 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Всем здравствуйте! Автомобиль периодически глох на ходу. По ошибкам только клапан егр. Его удалили, поставили заглушки. Сейчас машина вообще не запускается, либо запускается на 30-50 секунд. Последняя ошибка была p0336, дпкв заменили, индукционное кольцо проверили. Эфир не помогает. Форсунки на стенде проверяли. Все рабочее. В баке стакан чистили. Грязи мало. Фильтр топливный новый. Клапан на тнвд заменили. Датчик на рейке проверили, исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 24 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Нит никаких технических данных для анализа. Скриншот со сканера приложи основных параметров при прокрутке стартером для начала. А вот то что с эфира не запускается плохой признак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 28 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля В 08.04.2025 в 17:03, Anton1985 сказал: Всем здравствуйте! Автомобиль периодически глох на ходу. По ошибкам только клапан егр. Его удалили, поставили заглушки. Сейчас машина вообще не запускается, либо запускается на 30-50 секунд. Последняя ошибка была p0336, дпкв заменили, индукционное кольцо проверили. Эфир не помогает. Форсунки на стенде проверяли. Все рабочее. В баке стакан чистили. Грязи мало. Фильтр топливный новый. Клапан на тнвд заменили. Датчик на рейке проверили, исправен. Показать Главное здесь - эфир не помогает. Копаем в сторону механической неисправности ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля В 08.04.2025 в 19:45, Shapdiagnostics сказал: Нит никаких технических данных для анализа. Скриншот со сканера приложи основных параметров при прокрутке стартером для начала. А вот то что с эфира не запускается плохой признак Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Всем доброго дня! В продолжении темы, в памяти висит ошибка p0336, проводка и датчик вне подозрений. Ротор дпкв проверял на повреждения зубьев, все нормально. Перед тем, как машина перестала заводится, прогорело кольцо под форсункой и было низкое давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля компрессию бы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 24 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Компрессия скорее всего будет судя по описанию. Я как бы пытался намекнуть на развалившийся сажевик или заклинивший егр, но человек сразу каких-то графиков непонятных накидал😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано Воскресенье в 05:20 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 05:20 В 19.04.2025 в 21:12, Shapdiagnostics сказал: Компрессия скорее всего будет судя по описанию. Я как бы пытался намекнуть на развалившийся сажевик или заклинивший егр, но человек сразу каких-то графиков непонятных накидал😁 Показать Сажевик не смотрели еще, а клапан егр на машине удален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано Воскресенье в 06:48 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 06:48 Да нет там никакого сажевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано Воскресенье в 06:56 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 06:56 В 20.04.2025 в 05:20, Anton1985 сказал: Сажевик не смотрели еще, а клапан егр на машине удален. Показать Да, там только катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 24 Опубликовано Воскресенье в 16:53 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:53 Роли не играет, может рассыпаться и забить выхлоп. На эфире должен заводиться если механика целая и выхлоп не забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1985 0 Опубликовано Четверг в 09:23 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:23 Добрый день, всем. Все пока печально. 3ий цилиндр 12, остальный по 18. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
