Konstantin_25 0 Опубликовано 8 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2025 Всем привет! У меня возникла проблема с Tesla Model S, возможно, кто-то уже сталкивался с подобным. 12-вольтовый аккумулятор полностью умер, без "прикуривания" машину не завести. Также основная батарея полностью разрядилась и не принимает заряд — появляется ошибка CP_W009. Может ли это быть связано с неисправным 12В аккумулятором? Кто менял 12-вольтовый аккумулятор — подскажите, пожалуйста, какой можно использовать в качестве альтернативы оригиналу? Модель 2015 года. Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 8 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2025 Был у меня такой случай, не помню какого года была ЭСка, но точно так же не принимала заряд. Всего лишь поменяйте 12в батарею и будет счастье (она под лобовым стеклом, под капотом). Батарею в магазине по VIN вам подберут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
737R15 2 Опубликовано 8 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2025 CP_W009 говорит о проблеме с зарядным портом. Такую проблему видел, когда в сервисе неочень, скажем, профессионально меняли зарядный порт. И конечно же CP_W009 не связана с 12в аккумулятором. На замену 12в акб я бы искал что-то подобное по типоразмеру и характеристикам SLAA12-35C Duracell Ultra 12V 35AH (AGM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 52 Опубликовано 8 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2025 Ошибка по зарядному порту - не из-за 12в АКБ. На этой модели, часто сгнивает "концевик" на открытие/закрытие крышки, проверьте его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin_25 0 Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 Да, он вообще уже постоянно в закрытом состоянии, приходится открывать сзади вручную, но заряд всё равно не идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin_25 0 Опубликовано 16 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Поменял аккумулятор — все ошибки исчезли. Но заряд всё равно не идёт. Зарядное устройство — не оригинальное, от Nissan Leaf. Может, в этом и есть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 52 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Нет - "зарядка" от Leaf, будет заряжать, но долго. Ищите неисправность в авто. El_bro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
