Kamaz 135 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Всем привет подскажите никто не сталкивался с такой бедой в PCM весит ошибка Неверная калибровка блока, машина ведет себя так обороты хх завышены около 950 иногда начинают очень сильно плавать от 1200 до 200 чуть ли не на ноль падают при выключении зажигания авто продолжает работать хотя зажигание выкл все приборы тухнут, пока замок не повернуть в положение оф авто продолжает работать сиги нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Скорее всего прошили в блок прошивку не предназначенную для него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Как и каким обзором машинка на гарантии пробег около 12000 ездит дед ему 70 наврят ли он этим занимается я вот думаю может это его прикурили и он накрылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 27 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Ошибка неверная калибровка блока может быть связана с тем что машина не глохнет при выключении замка зажигания . Надо разобраться откуда остается питание на PCM после выключения зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 В общем продолжаю борьбу с этим явлением снял блок pcm машина стояла без него сутки назад ставлю все ок что было непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Если ты о FF 3 c объемом двигателя 1.6 это заводской дефект в программном обеспечении . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В общем продолжаю борьбу с этим явлением снял блок pcm машина стояла без него сутки назад ставлю все ок что было непонятно Обновить прошивку (формат VBF) прогой вроде Focccus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Я все обновил в первую очередь пока по дазрение на PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Круто, а после вашего вмешательства в PCM машина еще на гарантии ???ИМХО с авто на гарантии пусть сначала гарантийщики разбираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 23.06.2015 в 13:35, LogoVaz сказал: Круто, а после вашего вмешательства в PCM машина еще на гарантии ??? ИМХО с авто на гарантии пусть сначала гарантийщики разбираются они разберутся. Долларов на 700... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 если машина на гарантии - то это как-бы не проблема клиента, сколько они там насчитают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Интересует вот что Kamaz и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Решено заменой блока управления кузовом, попала вода все окислилось до такой степени что ремонт не предстовлялся возможным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
