vlademir 16 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 VW Golf 5 1,6 bse ЭБу simos7.1 механика, была куплена клиентом в таком состоянии. Предистории нет. Нормальный разгон 1 передача, вторая почти нет реакции на педаль газа, 3-5 опять все нормально. Если перескочить с первой на третью - все нормально, если на второй выжать сцепление перегазовать пару раз тоже поедет. Ошибка по несоответствию нагрузки Иногда появляется ошибка по бедной смеси. На скриншоте значения лямбды критические. Лямбда стоит новая VIKA, заменена старым хозяином. Подсосов нет. Лямбду отключал физически - без изменений. В АБС вроде тоже такая ошибка(точно не могу вспомнить), но если отключить АБС физически или в кодировках моторного, то вторая передача едет. Новым хозяином заменена катушка, были протрои и дроссельный узел. Видно по КПП, что она вскрывалась - свежий герметик на стыках. Проверял давление топлива в движении 4,5 атм. без особых колебаний. Был небольшой прогар на гофре штанов, заставил клиента устранить - без изменений. Клиент говорит, что читал в интернете, что если ремонтировали КПП и поставили на 2 передачу пару не с тем передаточным числом, что было то будет такая лажа. Но я не знаю реально ли это на механике. Кто сталкивался с такой неисправностью? Неделю пытаюсь разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Смотрите коробку. Единственное что было в проктике,Fabia ll заменили кппп, по номеру не совпадала , передаточные числа не те. Либо перепутали при ремонте детали( у меня нет опыта в ремонте КПП). И ещё был опыт работы с Peugeot 207 РМКПП. Поставили от Citroen Plurrel, адаптации не проходила, переключалась с жуткими рывками, по Сидре сравнивал передаточные и номера КПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Несколько коллег таки подтверждают, что в данном авто, с таким ЭБУ из-за неродной КПП происходят проблемы с неправильным расчетом нагрузки на определенной передаче. Хозяин машины поехал искать легкий путь решения. Это его выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
