oleg-nn 11 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 коллеги кто-нибудь пришлите на почту firmware для lcp2478, не могу скачать, прав не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Всем привет. Заказал проц 5.017 с Китая, установил, карту подготовил. На другом кесе , нормально открыты все протоколы на этой карте. При запуске ремонтируемого , ошибка. Кто делал уже такое отзовитесь , что дальше делать. Или проц в мусор? Софт и драйвера , все, рабочее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Плохо запаян процессор. Ошибка "EEFFACE" означает, что нет ответа от KESS на посылаемые ему запросы. Самая распространенная причина этой ошибки - отсутствие связи процессора с SD card, но может процессор не стартует или затыкается на какой-то стадии загрузки. Проверяй качество пайки, надежность контактов с SD в слоте. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Всем привет. Заказал проц 5.017 с Китая, установил, карту подготовил. На другом кесе , нормально открыты все протоколы на этой карте. При запуске ремонтируемого , ошибка. Нашёл недопай. Все заработало. Всем спасибо. Вывод , просто менять проц, и подготовить карту. Больше ничего делать не надо! меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENII MALKOV 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Добрый день всем, такая ситуация, kess клон, при считывании и записи прошивки выдает ошибку Error reading support file. Подскажите как быть с данной ошибкой. Раньше это kess прошивал этаже машину без проблем. Пробую считывать другую машину, все считывает. Питание нормальное. На трёх разных компах пробовал тоже самое, даже на xp ставил по. Немогу понять в чем дело, подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor 2 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 бинарик для проца под 5.017 версию есть у кого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhangelvasily 15 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 22.09.2020 в 16:38, judor сказал: бинарик для проца под 5.017 версию есть у кого ? Поддерживаю!!!!😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Самый дешевый вариант - из Китая за 18 USD. Или ждать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhangelvasily 15 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Решил проблему с FTDI на Kess!!! Качаем приложенную программу FT_prog, открываем её, подключаем Kess. Определяем наш чип во вкладке Devices>>>Read and Parse. Во вкладке "USB String Descriptions" в строке "Auto Generate Serail No:" нужно снять галку и больше не ставить, а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE". Жмем "молнию" и пишем конфиг (2 секунды), закрываем FT_prog. Выдергиваем из прибора юсб трос и снова подключаем, тем самым перезагружаем FTDI после прописки. Запускаем FT_prog, смотрим внизу в окошке "Device Output" то, что получилось. Там должно быть примерно так: ------------------------------------------ Device: 0 [Loc ID:0x214] Word MSB 0000: 4009 0403 B470 0600 9680 0008 0000 0A98 @....p.......... 0008: 16A2 12B8 0000 0000 030A 0046 0054 0044 ...........F.T.D 0010: 0049 0316 0055 0053 0042 0020 0044 0065 .I...U.S.B. .D.e 0018: 0076 0069 0063 0065 0312 0053 004E 0044 .v.i.c.e...S.N.D 0020: 0045 0056 0049 0043 0045 0000 0000 0000 .E.V.I.C.E...... 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9F0A ................ ------------------------------------------ FT_Prog_v3.10.132.511 Installer.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 20:49, jupiter199 сказал: Самый дешевый вариант - из Китая за 18 USD. Ну я за 13.99 купил и уже поставил. Да и версия на сегодня достаточно древняя. Пусть валяется. Может когда пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Я покупал за 18 больше года назад, прочитал прошивку процессора - поэтому актульная цена меня не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkobs 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Добрый день. Перепаял проц, а он пустой, может кто поделиться прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Какая версия прошивки нужна? 3.099 и 4.036 есть здесь на сайте, 5.017 можно записать "по удаленке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 В 04.12.2020 в 13:16, arkhangelvasily сказал: Решил проблему с FTDI на Kess!!! Качаем приложенную программу FT_prog, открываем её, подключаем Kess. Определяем наш чип во вкладке Devices>>>Read and Parse. Во вкладке "USB String Descriptions" в строке "Auto Generate Serail No:" нужно снять галку и больше не ставить, а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE". Жмем "молнию" и пишем конфиг (2 секунды), закрываем FT_prog. Выдергиваем из прибора юсб трос и снова подключаем, тем самым перезагружаем FTDI после прописки. Запускаем FT_prog, смотрим внизу в окошке "Device Output" то, что получилось. Там должно быть примерно так: ------------------------------------------ Device: 0 [Loc ID:0x214] Word MSB 0000: 4009 0403 B470 0600 9680 0008 0000 0A98 @....p.......... 0008: 16A2 12B8 0000 0000 030A 0046 0054 0044 ...........F.T.D 0010: 0049 0316 0055 0053 0042 0020 0044 0065 .I...U.S.B. .D.e 0018: 0076 0069 0063 0065 0312 0053 004E 0044 .v.i.c.e...S.N.D 0020: 0045 0056 0049 0043 0045 0000 0000 0000 .E.V.I.C.E...... 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9F0A ................ ------------------------------------------ FT_Prog_v3.10.132.511 Installer.exe 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок "а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE" - это текущий серийник девайса надо прописать? он в считанном "Device output" в последних адресах отображается? Типа Надпись "SNDEVICE" стираю и вписываю серийник - я так понял. Но он мне просто не известен изначально . В 04.12.2020 в 13:16, arkhangelvasily сказал: Решил проблему с FTDI на Kess!!! Качаем приложенную программу FT_prog, открываем её, подключаем Kess. Определяем наш чип во вкладке Devices>>>Read and Parse. Во вкладке "USB String Descriptions" в строке "Auto Generate Serail No:" нужно снять галку и больше не ставить, а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE". Жмем "молнию" и пишем конфиг (2 секунды), закрываем FT_prog. Выдергиваем из прибора юсб трос и снова подключаем, тем самым перезагружаем FTDI после прописки. Запускаем FT_prog, смотрим внизу в окошке "Device Output" то, что получилось. Там должно быть примерно так: ------------------------------------------ Device: 0 [Loc ID:0x214] Word MSB 0000: 4009 0403 B470 0600 9680 0008 0000 0A98 @....p.......... 0008: 16A2 12B8 0000 0000 030A 0046 0054 0044 ...........F.T.D 0010: 0049 0316 0055 0053 0042 0020 0044 0065 .I...U.S.B. .D.e 0018: 0076 0069 0063 0065 0312 0053 004E 0044 .v.i.c.e...S.N.D 0020: 0045 0056 0049 0043 0045 0000 0000 0000 .E.V.I.C.E...... 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9F0A ................ ------------------------------------------ FT_Prog_v3.10.132.511 Installer.exe 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок Изначально было так: Device: 0 [Loc ID:0x212] Word MSB 0000: 4009 0403 B470 0600 9680 0008 0000 0A98 @....p.......... 0008: 16A2 12B8 0000 0000 030A 0046 0054 0044 ...........F.T.D 0010: 0049 0316 0055 0053 0042 0020 0044 0065 .I...U.S.B. .D.e 0018: 0076 0069 0063 0065 0312 0053 004E 0044 .v.i.c.e...S.N.D 0020: 0045 0056 0049 0043 0045 0000 0000 0000 .E.V.I.C.E...... 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9F0A ................ 0040: 0428 FBD7 0001 06A2 50EF 0042 0000 0000 .(......P..B.... 0048: 0000 0000 0000 0000 4135 4F54 4853 4353 ........A5OTHSCS 0050: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ 0058: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ 0060: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ 0068: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ 0070: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ 0078: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 "SNDEVICE" - это и есть серийник. По SNDEVICE программа Ksuite и определяет, что к USB подключен KESS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H2oley 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Парни. Скажите пожалуйста. Имею кесс с прошивкой 4.024 FULL. Стоит ли переходить на 5.017? 5.017 тоже фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Можно и новый купить, цена адекватная, будет и то и то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H2oley 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Парни, есть два чистых процессора. Кто то может мне залить прошивку для кеса 5.017 и для ктага 7.020??? В 02.06.2021 в 10:05, Alega67 сказал: Можно и новый купить, цена адекватная, будет и то и то . у меня два комплекта. один оставлю. а второй хочу обновить. Брал их в 2016 году. качество офигенное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Если два , то есть смысл обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H2oley 0 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Парни, есть два чистых процессора. Кто то может мне залить прошивку для кеса 5.017 и для ктага 7.020??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 66 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Там ещё и SD карту нужно подготовить. Это, наверно, знаете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Приветствую. Заказал KESS у этого продавца. В описании написано что версия по 2.8 а прислал 2.53 . Есть ли разница ??? или развод по циферкам . И как клонировать CD карту ?? В системе не видится RAW ?? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 У меня несколько комплектов KESS если точно 4 , разных версий ,купил у китаица версию 2.80 установил и работает очень даже не плохо. Я их беру больше для испытаний ,неделю назад сделал спринтер 2014 г с блоком DENSO этот блок сделалось только на столе и только с разбором , сделал его за час но обязательно надо отключить антивирус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Добрый день работаю китайцем 5.017 ksuite 2.8 все было норм зашол в старую программу 2.47 произошло обновление и теперь пишет Protocol not found, создавал новые cd карты без изменений как ему подкинуть протоколы, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadriver 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Люди, дайте пожалуйста архив с файлами для обновления FW 3.099 до 4.036. Использую Ksuite 2.15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
