KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
150 Attachments
ничего прошивать и менять не нужно, только новую сд карту и прогнать через папку update все обновы на версии ксьют 2,08
https://mega.nz/#!lFRXwLwJ!shfQXUPebQ7RBMnmkdFdtPVnlrx3ydMm4io5c_LIXu0
этим набором поднимал после инета оба прибора (ктаг и кесс)
Закидывать туда файлы от версии 2.08  которые там есть после распаковки архива,и запускать прогу.
Закидывать целиком архив, или только файлы из папки update версии 2.08 в папку update того что скинул toxicblade? Флешка только лишь новая или б/у от телефона подойдет?
Файлы из update ,ну и есно на диске С должен быть 2.08,флешка от телефона мож и пойдёт,форматнуть в FAT,но надо учесть что KESS не всегда видит флешки,даже те которые видет комп,надо эксперементировать,пробуй несколько вариантов.
Итак, имею три нерабочих кесса, два из них при загрузки программы выбивают "EEFFASE", а один который я пытаюсь оживить, выдаёт надпись по ограничению программирования "8 programmazioni", пробовал разные екзешники для сброса токенов с подменой .CFG, танцы с бубном еще те, сейчас пытаюсь оживить кесс решением от toxicblade, но как была надпись "8 programmazioni" так и осталась, может есть какой-то нюанс?, файлы из папки KSuite KESS KTAG REPAIR/Update копировал на свеже установленную программу 2.08 на диск С в папку KSuite/Update, затем форматировал флешку в FAT, втавлял обратно в кесс, запускал прогу и снова вылетела надпись "8 programmazioni", пробовал и питание на обдподавать, не помогает, единственное на флешки появлялась папка System.
 У кого получилось оживить прибор пните в нужном направлении...
16 часов назад, Nik Makken сказал:
Что пошло не так, попробуй действительно новую карту. Можно как нибудь организовать сеанс по тимке, но уже скорее всего после НГ.
Пакет софта брал который я выкладывал? в папку TEMP заглядывал?
38 минут назад, toxicblade сказал:
Да, пользовался Вашими файлами.
Уже дошло дело до К-тага, удачно его уложил, затем снова реанимировал J-LINKом, шьется на ура.
а вот через U-LINK и USB to COM ни кесс, ни к-таг цепляться к роцу не хочет выдает ошибку
пробовал со скоростями играться, питанием, даже проц запаял нульсовый
32 минуты назад, Nik Makken сказал:
Кварц поменяй.... и обвязку кварца.
1 час назад, Nik Makken сказал:
В первую очередь хочу узнать какая версия прошивки ктага?! Потому как прошить ктаг с версией 6.070 ничем бы не удалось, там crp3
Ну и версию кесса озвуч
версия к-тага 6.070 прошивается g-linkом, кесс  один 4ой версией и два 3ей версией прошивки, брал все у китайцев причем с третьей версией специально смотрел, что бы не было ограничений по записи, ~ на 30 записей хватило каждого!
Т.е. получается у тебя прошивка в ктаге не закрыла проц. интересно. на практике не встречал.
нет, не закрыла, два раза вчера его прошивал, но обновы на сдкарту не грузились, посмотрел внимательно одна нога не контакт была, исправил и все залетело на карту)
моя прошивка к-тага 6.070
fwnx.rar
Судя потому что я увидел внутри прошивки там crp0
Значит после того как через папку update прогоняется пакет включающий tos получаем crp3
21 минуту назад, toxicblade сказал:
Известно с весны прошлого года.
У меня инет хапанул проц с версией 4.036,можно ли джилишкой 4.024 залить,кто пробовал ?
Если защиту проца сможете сбросить ,то зальёте.
12 часов назад, Сергей 44 сказал:
4024 не зальешь, а вот вылечить 4036 можно, читай несколько постов выше, не ленитесь...
Поменял флеш карту обновил прог. все получилось,все работает))
как я заметил на kess-е нужно обязательно новую флэшку использовать ато не катит
Попробовал так сделать, всё равно протокол инвалид Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb?
5 часов назад, Sergios21 сказал:
ручками переложи, ну или присылай на крайняк
