KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Заказал проц 5.017 с Китая,  установил, карту подготовил. На другом кесе  , нормально открыты все протоколы на этой карте. При запуске ремонтируемого , ошибка. Кто делал уже такое отзовитесь , что дальше делать. Или проц в мусор? Софт и драйвера , все, рабочее
Плохо запаян процессор. Ошибка "EEFFACE" означает, что нет ответа от KESS на посылаемые ему запросы. Самая распространенная причина этой ошибки - отсутствие связи процессора с SD card, но может процессор не стартует или затыкается на какой-то стадии загрузки. Проверяй качество пайки, надежность контактов с SD в слоте.
Нашёл недопай. Все заработало. Всем спасибо.
Вывод , просто менять проц, и подготовить карту. Больше ничего делать не надо!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день всем, такая ситуация, kess  клон, при считывании и записи прошивки выдает ошибку Error reading support file. Подскажите как быть с данной ошибкой. Раньше это kess прошивал этаже машину без проблем. Пробую считывать другую машину, все считывает. Питание нормальное. На трёх разных компах пробовал тоже самое, даже на xp ставил по. Немогу понять в чем дело, подскажите!
  • 3 недели спустя...
В 22.09.2020 в 16:38, judor сказал:
бинарик для проца под 5.017 версию есть у кого ?
Поддерживаю!!!!😊
Решил проблему с FTDI на Kess!!! Качаем приложенную программу FT_prog, открываем её, подключаем Kess. Определяем наш чип во вкладке Devices>>>Read and Parse. Во вкладке "USB String Descriptions" в строке "Auto Generate Serail No:" нужно снять галку и больше не ставить, а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE". Жмем "молнию" и пишем конфиг (2 секунды), закрываем FT_prog. Выдергиваем из прибора юсб трос и снова подключаем, тем самым перезагружаем FTDI после прописки. Запускаем FT_prog, смотрим внизу в окошке "Device Output" то, что получилось. Там должно быть примерно так:
Device: 0 [Loc ID:0x214]
Word MSB
0000: 4009 0403 B470 0600 9680 0008 0000 0A98 @....p..........
0008: 16A2 12B8 0000 0000 030A 0046 0054 0044 ...........F.T.D
0010: 0049 0316 0055 0053 0042 0020 0044 0065 .I...U.S.B. .D.e
0018: 0076 0069 0063 0065 0312 0053 004E 0044 .v.i.c.e...S.N.D
0020: 0045 0056 0049 0043 0045 0000 0000 0000 .E.V.I.C.E......
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9F0A ................
FT_Prog_v3.10.132.511 Installer.exe
В 01.12.2020 в 20:49, jupiter199 сказал:
Самый дешевый вариант - из Китая за 18 USD.
Ну я за 13.99 купил и уже поставил. Да и версия на сегодня достаточно древняя. Пусть валяется. Может когда пригодится.
Я покупал за 18 больше года назад, прочитал прошивку процессора - поэтому актульная цена меня не интересует.
Добрый день. Перепаял проц, а он пустой, может кто поделиться прошивкой?
  • 2 недели спустя...
В 04.12.2020 в 13:16, arkhangelvasily сказал:
Word MSB
FT_Prog_v3.10.132.511 Installer.exe 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок
"а чуть ниже в строке "Serail Number:" прописать значение для Kess в "SNDEVICE" - это текущий серийник девайса надо прописать? он в считанном "Device output" в последних адресах отображается?
Типа
Надпись "SNDEVICE" стираю и вписываю серийник - я так понял. Но он мне просто не известен изначально .
Word MSB
Изначально было так:
Device: 0 [Loc ID:0x212]
Word  MSB
0040: 0428 FBD7 0001 06A2 50EF 0042 0000 0000   .(......P..B....
0048: 0000 0000 0000 0000 4135 4F54 4853 4353   ........A5OTHSCS
0050: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
0058: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
0060: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
0068: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
0070: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
0078: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF   ................
  • 3 месяца спустя...
Можно и новый купить, цена адекватная, будет и то и то .
Парни, есть два чистых процессора. Кто то может мне залить прошивку для кеса 5.017 и для ктага 7.020???
В 02.06.2021 в 10:05, Alega67 сказал:
у меня два комплекта. один оставлю. а второй хочу обновить. Брал их в 2016 году. качество офигенное.
Если два , то есть смысл обновить.
Там ещё и SD карту нужно подготовить. Это, наверно, знаете...
Приветствую. Заказал KESS у этого продавца.  В описании написано  что версия по 2.8 а прислал 2.53 . Есть ли разница ??? или развод по циферкам . И как клонировать CD карту ?? В системе не видится RAW ??
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
У меня несколько комплектов KESS если точно 4 , разных версий ,купил у китаица версию 2.80 установил и работает очень даже не плохо.
Я их беру больше для испытаний ,неделю назад сделал спринтер 2014 г с блоком DENSO этот блок сделалось только на столе и только с разбором , сделал его за час но обязательно надо отключить  антивирус.
  • 4 недели спустя...
Добрый день работаю китайцем 5.017 ksuite 2.8 все было норм зашол в старую программу 2.47 произошло обновление и теперь пишет Protocol not found, создавал новые cd карты без изменений как ему подкинуть протоколы, заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
