KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
58 минут назад, Mihasia70 сказал:
14 часов назад, Andrey1842 сказал:
"поставил усют 2.08 и обновляю"
В версии 4.024 ничего обновлять не нужно, только перепрошить проц...
это как?  а протоколы серые? их же через апдейт папку или как?
В версии 4.024 процессор не залочен, т.е. достаточно его перепрограммировать и переписать содержимое карты. С папкой UPDATE ничего делать  не нужно, иначе получите кирпич...
уже получил кирпич! боремся теперь. делал как вы пишите-все гуд но протоколы серые!
Всем привет, наконец-то пришли новые процессора и буду вечером восстанавливать свой кирпич. Ребята посоветуйте какую прошивку заливать в проц? Хочется все протоколы и грузовики.
В 12.05.2017 в 18:31, Mihasia70 сказал:
Флешь не обновляется поэтому протоколы серые!
Замена флешки! И запуск на 2.08.
P.S. Не более 4gb
весь прикол что после запуска на 2,08 у меня в проце стало 4,036, а шил 4,024! проц типа закрылся!
1 час назад, Mihasia70 сказал:
А чем старее версия лучше?
4.24? проц открыт)))
У тебя 4.036 пропислся, нах тебе 4.024?
5 часов назад, doktortehno сказал:
Тут не то что старее. Замечал такую тенденцию, что-бы прочитать машину или блок, бывает нужно поиграться с версиями ( китай есть китай).
1 час назад, dimasony сказал:
Нормальный китай все заявленное читает, не было в практике откат делать на кессе!
8 минут назад, doktortehno сказал:
Мало работаете им. Буквально вчера делал MM 6LP ( заявлено по ОБД), но он отказался делать!!! Получилось только через Boot. Пару мес назад делал блок ( точно не помню какой), свежий софт отказался делать и на форуме вычитал что нужно откатать, откатал и прочитал! И это у меня 2шт. кесс и с разными прошивками в проце.
4,36 прописался-да!!! Но как я его не крутил и че ему не давал для обнов-протоколы серые! потому что серийник от 4,24 остался!
В 16.05.2017 в 17:08, dimasony сказал:
...из более-менее доступного K09021102
Относительно того времени - все протоколы доступны
....и грузовики)
В 23.05.2017 в 21:57, malinovskaja сказал:
....и грузовики)
Зашил, протоколы доступны, но на многие ругается что-то наподобие "инвалид протокол". И кстати после прошивки нового проца он не заблокировался.
  • 4 недели спустя...
Два дня пытался разлочить проц, пробовал разные подходы, Кроме мигания двух светодиодов ничего не добился. Заменил процессор, залил прошивку Kess 4.024 Теперь вопрос: где взять софт, который при обновлении протоколов не обновит прошивку на 4.036?
8 часов назад, nikby сказал:
Добрый день. Обновит если на SD не то запишите. А софт   2.08 .
Спасибо! Залил прошивку из комплекта, что в файле. На SD тоже оттуда.
Теперь очкую, вдруг пойдёт не так и прошивка обновится до 4.036  и проц опять в мусорку.
 Как правильно подготовить папку апдейт в самой программе, чтобы не активировалась процедура обновления? Какие файлы надо изменить или удалить? Может быть оставить папку пустой?
Kess_4.024_Full_AUSTRIA.rar
Стрёмно как то... Может у кого есть KSuite V2.07 как более подходящая прога для прошивки 4.024?  Обыскался в интернете...  Хотя видел, барыги торгуют Kess V2.13 с прошивкой 4.024.
Значит есть какие то способы избежать обновления прошивки.
Всем спасибо. Установил KSuite V2.08. Прошивка не обновилась. Всё работает. В аттаче известная  программа для работы с носителями информации. Наряду с другими функциями позволяет
изменить серийный номер SD карточки.
MiniTool_Partition_Wizard_Free_v9.0.rar
Только что, nikby сказал:
Если папка Update пустая, ничего и не может обновиться.
Это относится к любой версии KSuite
Интересно! Значит может теоретически появиться возможность, добавив на SD карточку новые протоколы добиться работы новых версий программы на старой прошивке?
На самом деле папка Update не совсем пустая.   Вот эта папка до и после подключения Kess.
Update.rar
При наличии нужного содержимого Update и проц прошьёте и протоколы добавите.
Только кто его Вам даст.
Всё что пишете сами на sd card - это ничего не даёт.
Вы же не думаете, что оригинальщики проц сами прошивают и на карту памяти что то пишут :)
Купите оригинал, который не обновлялся год, оплатите обновления.
При загрузке\установке обновлений в сети, поднимется версия прошивки процессора и конечно же добавятся протоколы.
Нам это ничего не даёт, давно уже привязка не только по серийному номеру.
3 часа назад, nikby сказал:
Update.rar
вот это мечтатель )) насмешил... вот она жажда халявы.... на шаааруууу... ага..
20 часов назад, nikby сказал:
 напишите что и как именно делали ?
