toxicblade 108 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 ничего прошивать и менять не нужно, только новую сд карту и прогнать через папку update все обновы на версии ксьют 2,08 https://mega.nz/#!lFRXwLwJ!shfQXUPebQ7RBMnmkdFdtPVnlrx3ydMm4io5c_LIXu0 этим набором поднимал после инета оба прибора (ктаг и кесс) InTurisT83, vlad195, Sergios21 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Подскажите, как прогнать через папку update? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Закидывать туда файлы от версии 2.08 которые там есть после распаковки архива,и запускать прогу. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Закидывать целиком архив, или только файлы из папки update версии 2.08 в папку update того что скинул toxicblade? Флешка только лишь новая или б/у от телефона подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Файлы из update ,ну и есно на диске С должен быть 2.08,флешка от телефона мож и пойдёт,форматнуть в FAT,но надо учесть что KESS не всегда видит флешки,даже те которые видет комп,надо эксперементировать,пробуй несколько вариантов. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Итак, имею три нерабочих кесса, два из них при загрузки программы выбивают "EEFFASE", а один который я пытаюсь оживить, выдаёт надпись по ограничению программирования "8 programmazioni", пробовал разные екзешники для сброса токенов с подменой .CFG, танцы с бубном еще те, сейчас пытаюсь оживить кесс решением от toxicblade, но как была надпись "8 programmazioni" так и осталась, может есть какой-то нюанс?, файлы из папки KSuite KESS KTAG REPAIR/Update копировал на свеже установленную программу 2.08 на диск С в папку KSuite/Update, затем форматировал флешку в FAT, втавлял обратно в кесс, запускал прогу и снова вылетела надпись "8 programmazioni", пробовал и питание на обдподавать, не помогает, единственное на флешки появлялась папка System. У кого получилось оживить прибор пните в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Пробовать заменить сд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 16 часов назад, Nik Makken сказал: Итак, имею три нерабочих кесса, два из них при загрузки программы выбивают "EEFFASE", а один который я пытаюсь оживить, выдаёт надпись по ограничению программирования "8 programmazioni", пробовал разные екзешники для сброса токенов с подменой .CFG, танцы с бубном еще те, сейчас пытаюсь оживить кесс решением от toxicblade, но как была надпись "8 programmazioni" так и осталась, может есть какой-то нюанс?, файлы из папки KSuite KESS KTAG REPAIR/Update копировал на свеже установленную программу 2.08 на диск С в папку KSuite/Update, затем форматировал флешку в FAT, втавлял обратно в кесс, запускал прогу и снова вылетела надпись "8 programmazioni", пробовал и питание на обдподавать, не помогает, единственное на флешки появлялась папка System. У кого получилось оживить прибор пните в нужном направлении... Что пошло не так, попробуй действительно новую карту. Можно как нибудь организовать сеанс по тимке, но уже скорее всего после НГ. Пакет софта брал который я выкладывал? в папку TEMP заглядывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 38 минут назад, toxicblade сказал: Что пошло не так, попробуй действительно новую карту. Можно как нибудь организовать сеанс по тимке, но уже скорее всего после НГ. Пакет софта брал который я выкладывал? в папку TEMP заглядывал? Да, пользовался Вашими файлами. Уже дошло дело до К-тага, удачно его уложил, затем снова реанимировал J-LINKом, шьется на ура. а вот через U-LINK и USB to COM ни кесс, ни к-таг цепляться к роцу не хочет выдает ошибку пробовал со скоростями играться, питанием, даже проц запаял нульсовый Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 32 минуты назад, Nik Makken сказал: Да, пользовался Вашими файлами. Уже дошло дело до К-тага, удачно его уложил, затем снова реанимировал J-LINKом, шьется на ура. а вот через U-LINK и USB to COM ни кесс, ни к-таг цепляться к роцу не хочет выдает ошибку пробовал со скоростями играться, питанием, даже проц запаял нульсовый Новый точечный рисунок.bmp Кварц поменяй.... и обвязку кварца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 1 час назад, Nik Makken сказал: Да, пользовался Вашими файлами. Уже дошло дело до К-тага, удачно его уложил, затем снова реанимировал J-LINKом, шьется на ура. а вот через U-LINK и USB to COM ни кесс, ни к-таг цепляться к роцу не хочет выдает ошибку пробовал со скоростями играться, питанием, даже проц запаял нульсовый Новый точечный рисунок.bmp В первую очередь хочу узнать какая версия прошивки ктага?! Потому как прошить ктаг с версией 6.070 ничем бы не удалось, там crp3 Ну и версию кесса озвуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 версия к-тага 6.070 прошивается g-linkом, кесс один 4ой версией и два 3ей версией прошивки, брал все у китайцев причем с третьей версией специально смотрел, что бы не было ограничений по записи, ~ на 30 записей хватило каждого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Т.е. получается у тебя прошивка в ктаге не закрыла проц. интересно. на практике не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 нет, не закрыла, два раза вчера его прошивал, но обновы на сдкарту не грузились, посмотрел внимательно одна нога не контакт была, исправил и все залетело на карту) моя прошивка к-тага 6.070 fwnx.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Судя потому что я увидел внутри прошивки там crp0 Значит после того как через папку update прогоняется пакет включающий tos получаем crp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 21 минуту назад, toxicblade сказал: Судя потому что я увидел внутри прошивки там crp0 Значит после того как через папку update прогоняется пакет включающий tos получаем crp3 Известно с весны прошлого года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 44 1 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 У меня инет хапанул проц с версией 4.036,можно ли джилишкой 4.024 залить,кто пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Если защиту проца сможете сбросить ,то зальёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 12 часов назад, Сергей 44 сказал: У меня инет хапанул проц с версией 4.036,можно ли джилишкой 4.024 залить,кто пробовал ? 4024 не зальешь, а вот вылечить 4036 можно, читай несколько постов выше, не ленитесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 44 1 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Поменял флеш карту обновил прог. все получилось,все работает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 как я заметил на kess-е нужно обязательно новую флэшку использовать ато не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Подскажите по EMS3130 при выборе пишет invalid protocol file, Kess 2.10 Машина Duster 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 http://carmasters.org/topic/13896-kess-v4036-и-simos-pcr21/, почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Попробовал так сделать, всё равно протокол инвалид Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 140 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 5 часов назад, Sergios21 сказал: Попробовал так сделать, всё равно протокол инвалид Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb? ручками переложи, ну или присылай на крайняк Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
