max_dp_ua 16 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Попал С4 с проблемой нет регулирования давления ТНВД. Ошибки P0002 Control Of The High Pressure Fuel Flow Regulator и P0612 Engine Management ECU Intermittent. Была проверена проводка, датчик давления, сам насос. В результате все целое регулировки нет. Хочу подкинуть другой блок. Как правильно иммо перенести, и склонировать, иммо завязано на номер процессора я так понимаю? Блок цифра в цифру но с авто с механики, у меня автомат. Если не найду как склонировать - вижу решение переноса проца. Вычитаное в буте с обоих блоков имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Перенос проца? Не проще ключ шим регулятора из донора пернести? Механика/автомат, это в конфигурацию, но нужно иметь чем. Была проверена проводка, датчик давления, сам насос. А клапан на рампе? Зачем менять датчик, если ошибка по регулированию, которым занимаеться клапан, а не датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта пока ничего не менялось. пока только проверялось на адекватность параметров. а драйвер перенести не проще. потому как клапан имеет и по + и по - ключи которые управляются спец МС которая управляется уже процессором. и фактически шима на ТНВД нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Тогда вычитать пин, привязать новый блок и сконфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта разговор про бу а не про новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Точно такое у меня на кенгу на DCM 1.2. менял ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля В кесс3 заявлен такой блок, надо пробовать. Если что, у меня есть решение иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня тему можно закрывать. на б\у блоке сделали иммо офф, далее в онлайне обновили софт до последнего, после чего блок заблокировал иммо, после чего снова иммо офф и перененос конфигурации с донорского блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
