kira7866 3 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Не даёт скинуть ошибку IDE06504-MAS02447 - отмена обратного отключения при ударе! Не получается китайским VAG COM VCDS не Оригинальным Вася Диагност скинуть ошибку в 19 блоке IDE06504-MAS02447 - отмена обратного отключения при ударе. Моя Машина сама заехала в гараж и заводилась и было всё норм даже после удара но я менял подушки и мне надо было повернуть руль чтобы снять подушку в руле и переднюю панель и я завёл машину чтобы повернуть руль НО забыл что снял уже боковые подушки занавески и после этого она больше не заводилась! Я снимал аккумулятор на неделю но даже это не помогает в 19 клоке скинуть эту ошибку! Помогите пожалуйста правильно убрать эту ошибку чтобы машина стала видеть блоки и вообще работать так как сейчас только загораются фары при открытии и загораются подсветка в ноги Но на экране монитора идёт загрузка пользователя но не загружается и не даёт ничего нажать а так же Не горит приборка! посмотрите пожалуйста лог я залил там у меня Адаптивный круиз не работает так как я снимал передний бампер когда машина была заведена и датчик сбился и руль я не подключил а просто поставил. Но а других ошибок нет хотя я поставил новый SRS без ошибок от Октавии так как они подошли эти мозги по всем кодам с Ebay и заменил все 9 подушек из 11 ( в сидениях не взорвались я даже снимал обшивку и смотрел но они новые подушки в сидениях ). Пожалуйста помогите я пишу так как я в отчаянии машина стоит больше года пока я докупал по подушке в месяц и нет не денег не сил уже и нужны настоящие профи что шарят в вагах как вы! Я прикрепил что нашёл и машина Passat b8.5 2020 mib3 вот вин код WVWZZZ3CZLE093629 К официалам ехать не могу они забракуют машину так как самому менять подушки нельзя темболее на бу с ebay. Пожалуйста помогите решить интересную задачку. Логи добавил ниже Цитата Среда,26,Март,2025,19:11:03:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x86 Версия ПО: 24.6.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей Пробег: 1048574km-651553mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Платформа: 3Q0 Список: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 23 2B 42 44 52 5F 75 A5 Пробег: 1048574км-651553миль 01- Электроника двигателя -- Статус: Соединение не установлено 0100 02- Электроника коробки передач -- Статус: Соединение не установлено 0100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Соединение не установлено 0100 05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: Соединение не установлено 0100 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: Соединение не установлено 0100 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: Соединение не установлено 0100 10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: Соединение не установлено 0100 13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: Соединение не установлено 0100 15- Подушки безопасности -- Статус: Соединение не установлено 0100 17- Комбинация приборов -- Статус: Соединение не установлено 0100 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 23- Увеличение тормозного усилия -- Статус: Соединение не установлено 0100 2B- Блокировка рулевой колонки -- Статус: Соединение не установлено 0100 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: Соединение не установлено 0100 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: Соединение не установлено 0100 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Соединение не установлено 0100 5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: Соединение не установлено 0100 75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: Соединение не установлено 0100 A5- Передние датчики вспомогательных систем для водителя -- Статус: Соединение не установлено 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Соединение не установлено Невозможно соединиться с адресом 09. Вы уверены, что двери разблокированы? ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный ассистент 2 Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:| 3Q0-907-530-V1.clb Номер детали ПО: 3Q0 907 530 AC АО: 3Q0 907 530 C Компонент: GW MQB High 442 4388 Ревизия: -------- Заводской номер: 0000473400 Конечный пакет данных: V03935313SG 0001 Кодировка: 030900047F085700F910425C180F00000001070000000000000000000000 Мастерская #: WSC 00015 115 08193 GVL: 01443C0000000608408C80008000C80000000000000000000000000000000000 Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewNF 013026 ODX: EV_GatewNF_VW37.odx (VIN: Нет данных) Блок управления для контроля АКБ: 5 Найдены неисправности: 131671 - Адаптивный круиз-контроль U0235 00 [00001000] - нет связи [Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 170 Пробег: 44950 km Дата: 2023.12.15 Время: 10:58:53 Напряжение питания: клемма 30: 11.4 V Клемма 15: вкл. 197169 - Панель управления на рулевом колесе U108E 00 [00001001] - нет связи [MFL (LIN#2) Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 141 Пробег: 44978 km Дата: 2024.03.04 Время: 15:05:18 Напряжение питания: клемма 30: 12.3 V Клемма 15: выкл. 197438 - Блок управления распознавания касания рулевого колеса U133E 00 [00001001] - нет связи [Control Unit Hands On Detection Steering Wheel_LIN_2_timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 141 Пробег: 44978 km Дата: 2024.03.04 Время: 15:05:18 Напряжение питания: клемма 30: 12.3 V Клемма 15: выкл. 8782087 - Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа B114C 96 [00001000] - Сбой внутренней детали/системы Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 181 Пробег: 44978 km Дата: 2024.03.04 Время: 14:51:39 Напряжение питания: клемма 30: 14.6 V Клемма 15: вкл. 8526363 - Отключение при ударе B189C F0 [00001001] - акт. Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 254 Индекс забывания: 141 Пробег: 44977 km Дата: 2023.12.23 Время: 12:49:10 Напряжение питания: клемма 30: 13.1 V Клемма 15: вкл. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 23: Увеличение тормозного усилия Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 2B: Блокировка рулевой колонки Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 75: Модуль аварийного вызова и коммуникации Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес A5: Передние датчики вспомогательных систем для водителя Соединение не установлено Конец---------------------(Затраченное время: 03:16)----------------------- Log-Log.txt Log-1048574km-651553mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 268 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Ищите СТО, кторое шарит в современнх авто и имеют оборудование. Это не Жигули, нельзя в 2020 просто земенить блок подушек и практически любой другой и он будет работать без доп программирования., да и "китайский Вася" там покурит в стороне от машины. Там защита SFD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 8 часов назад, kira7866 сказал: отмена обратного отключения при ударе. 1-Научитесь правильно читать. 2- ни один блок в авто не читается, почините авто.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Если нет денег, то их надо найти и отдать человеку у которого есть силы для ремонта Вашего авто. Что то мне подсказывает что денег понадобиться много. От не подсоединеных подушек машина в плане диагностики умереть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kira7866 3 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля Тут что не кто с подушками и мозгами не работал? Пока только школьники пишут. Я получил диплом в Эстонии автомалярка жестянщика ещё в 2007 году но с мозгами не когда сам не работал. Я думал тут есть спецы что имели такие проблемы и сразу поймут что ковырять и как. Autodw.pl, RAZOR85 и den5 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 24 minutes ago, kira7866 said: Тут что не кто с подушками и мозгами не работал? Пока только школьники пишут. Я получил диплом в Эстонии автомалярка жестянщика ещё в 2007 году но с мозгами не когда сам не работал. Я думал тут есть спецы что имели такие проблемы и сразу поймут что ковырять и как. Поки бачу, що ви лише мізками не працювали. Новий блок по вірному парту і прив'язка онлайн. Те що ви в топіку написали- брєд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля "Я получил диплом в Эстонии автомалярка жестянщика ещё в 2007 году" от меня тоже минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 268 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 10 hours ago, kira7866 said: Я получил диплом в Эстонии автомалярка жестянщика ещё в 2007 году но с мозгами не когда сам не работал. Это зря. Работать, нужно с мозгами и жить нужно с мозгами и писать в форумах. Это из разряда: Подскажите как покрасить машину "под завод", под толщиномер? Из оборудования, есть зубная щетка и акварельные краски. А чо никто не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
