Миша111 15 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Автомобиль: Ниссан Кашкай J11 2019 года, двигатель 2.0 бензин, акпп. Проблема: не работает дальний свет (обе фары), не работает ближний справа, слева работает. Ошибки: B20CE-1 цепь питания левой фары (дальний) кз на массу, B20CF-1 цепь питания правой фары (дальний) кз на массу, B20D1-1 цепь питания правой фары (ближний) кз на массу. Предыстория со слов владельца: захотелось чтобы фары светили ярче, поставил китайские супер лампы (вроде бы ЛЕД вместо галогена), с момента установки лампы начали моргать, через некоторое время потухли и больше не загорались. Владелец вернул обратно штатные галогеновые, но заработала только лампа ближнего в левой фаре. Дальний не горит (контрольная лампа на панели загорается при включении), ближний справа тоже не горит. Далее автомобиль отправился на установку би-лед линз в специализированный сервис. После установки чуда не произошло, установщики приговорили блок IPDM к замене. Был куплен б/у блок с такой же маркировкой 284B75NA1A. После установки фары заработали, но на новом блоке автомобиль не запускался. На этом этапе обратились ко мне для клонирования блока. Я переписал содержимое SPC560B50L3 и отдал блок. Но вместе с переносом софта перенеслась и проблема. На новом блоке все то же самое. Записал в старый блок содержимое нового, фары заработали, но запуска нет. Из этого делаю вывод, что проблема софтовая. Возможно ли на коммерческой основе поправить дампы? Или есть другие варианты решения? Моих знаний для решения этой проблемы не хватает. Еще думал попробовать изменить конфигурацию, но в моем Лаунче (оригинал) нет таких функций для этого блока, хотя на другом ниссане делал. Есть Консалт под сканматик, но версия более новая, не поддерживает изменение конфигурации. Попробую поставить 61.21 и поиграться с конфигурацией, но не уверен что поможет. Вычитанные дампы прилагаю. Буду рад любой помощи. Nissan_Qashqai_J11_IPDM_284B75NA1A_NW_26_03_2025.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Если номер на блоке тот же, то нужно правильно выбрать конфигурацию и должно поехать Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 5 часов назад, Миша111 сказал: Автомобиль: Ниссан Кашкай J11 2019 года, двигатель 2.0 бензин, акпп. Проблема: не работает дальний свет (обе фары), не работает ближний справа, слева работает. Ошибки: B20CE-1 цепь питания левой фары (дальний) кз на массу, B20CF-1 цепь питания правой фары (дальний) кз на массу, B20D1-1 цепь питания правой фары (ближний) кз на массу. Предыстория со слов владельца: захотелось чтобы фары светили ярче, поставил китайские супер лампы (вроде бы ЛЕД вместо галогена), с момента установки лампы начали моргать, через некоторое время потухли и больше не загорались. Владелец вернул обратно штатные галогеновые, но заработала только лампа ближнего в левой фаре. Дальний не горит (контрольная лампа на панели загорается при включении), ближний справа тоже не горит. Далее автомобиль отправился на установку би-лед линз в специализированный сервис. После установки чуда не произошло, установщики приговорили блок IPDM к замене. Был куплен б/у блок с такой же маркировкой 284B75NA1A. После установки фары заработали, но на новом блоке автомобиль не запускался. На этом этапе обратились ко мне для клонирования блока. Я переписал содержимое SPC560B50L3 и отдал блок. Но вместе с переносом софта перенеслась и проблема. На новом блоке все то же самое. Записал в старый блок содержимое нового, фары заработали, но запуска нет. Из этого делаю вывод, что проблема софтовая. Возможно ли на коммерческой основе поправить дампы? Или есть другие варианты решения? Моих знаний для решения этой проблемы не хватает. Еще думал попробовать изменить конфигурацию, но в моем Лаунче (оригинал) нет таких функций для этого блока, хотя на другом ниссане делал. Есть Консалт под сканматик, но версия более новая, не поддерживает изменение конфигурации. Попробую поставить 61.21 и поиграться с конфигурацией, но не уверен что поможет. Вычитанные дампы прилагаю. Буду рад любой помощи. Nissan_Qashqai_J11_IPDM_284B75NA1A_NW_26_03_2025.rarНедоступно Так понимаю переливал фулл, если попробовать в новый блок область дата от старого, что происходит? Область програм от нового и старого совпадает? Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша111 15 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 6 минут назад, RAZOR85 сказал: Так понимаю переливал фулл, если попробовать в новый блок область дата от старого, что происходит? Область програм от нового и старого совпадает? Переливал фулл, CFLASH (область програм) на новом и старом блоках полностью идентичны, никаких отличий нет. Отличается только DFLASH (область еепром). Для сомопроверки заливал в оба блока DFLASH, которую вычитал изначально- поведение одинаковое, двигатель запускается, висят не стираемые три ошибки, фары не работают. Залил в оба блока DFLASH, вычитанную с б/у блока- поведение тоже одинаковое, появилась ошибка по датчику тока аккумулятора, других ошибок нет. Фары работают, двигатель не запускается. Сдается мне, что клиент не договаривает, ну не может область дата так пострадать просто от установки китайских лампочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Shi 130 Опубликовано 28 марта Решение Поделиться Опубликовано 28 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша111 15 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 40 минут назад, Shi сказал: зайди в кодировки и отключи датчик тока и поменяй тип коробки.. там всё просто Прошу прощения за глупый вопрос. Консалт версии 82.50 под сканматик справится с этой задачей или только 61.21 устанавливать? Просто в 82.50 нет этой модели, через другие пробовал, не активны вкладки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 15 минут назад, Миша111 сказал: не активны вкладки. я аутелом делал.. там есть ещё функция функция смены п\о.. не программирование, а по какой программе работать блоку Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша111 15 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта Проблему решил. Большое спасибо всем, кто помогал. Взял у знакомого аутел, поменял конфигурацию и фары заработали. Предварительно вернул обратно еепром вычитанный из блока с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
