Pasa 19 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 День добрый, Знатоки . Привезли машину Renault Grand Scenic 2012 2.0 DCI, мотор M9R 615, Коробка Jatco JF613E (F6AJA/ W6AJA, AJO). Проблема сэв том, что странно работает АКПП. То затягивает передачу, то пинаеться. То затянет обороты, и не переключает передачу. Но, если отключить блок АБС, АКПП как будто оживает. Начинает работать хорошо, пинков нету, передачи включает вовремя. Предысторию, как возникла проблема, не смогу рассказать, так машину с таким дефектом купили. И по классики жанра, никаких аварий нету. Раз только выскочила авария в АКПП, о некорректных данных скорости автомобиля. Пробовал ехать и смотреть параметры в АБС, датчики скорости на колёсах показывают одинаковую скорость, перекосов нету. Подскажите, что можно ещё проверить в этом авто?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 27 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2025 Здравствуйте. В эбу ошибки есть? И акпп ошибка только одна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 19 Опубликовано 28 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 7 часов назад, diman96 сказал: Здравствуйте. В эбу ошибки есть? И акпп ошибка только одна? Ни в каких блоках ошибок нету. В АКПП два раза меняли масло. И сбрасывали адаптации. Результата не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 863 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 Все 4 колеса одного размера? Сталкивался с таким, после того как поставили запаску другого размера. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 19 Опубликовано 28 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 5 часов назад, ZoZ сказал: Все 4 колеса одного размера? Сталкивался с таким, после того как поставили запаску другого размера. Да. Даже снимали колёса с такого же Сценика, и ставили на машину. Проблема не ушла. Думал, что может в параметрах стоят другой размер колёс. Но нет. Колеса вписаны такие же, какие и стоят на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
