Вячеслав КРД 2 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Добрый день! Привезли в ремонт контроллер PCM150F от Форд Маверик 2.3 МТ 2005 года. Проблема была с одной из катушек зажигания. По итогу, была произведена замена транзистора 5503GM и микросхемы 74022РС, которая им управляет. Естественно, плата отрывалась, но очень аккуратно. Когда клиент установил блок в авто, на панели начала моргать лампа ИММО и соответственно тишина со стороны стартера. Машину притащили к нам. Лаунчем, в моторнике прочел ошибки: B1213-FF, B1600-FF, B1601FF, B2431FF, P1000FF. Чтобы много не писать букв - все ошибки по системе иммобилизации. После этого, Forscan показал, что в памяти блока 0 ключей. У хозяина авто в наличии всего один ключ. По этой причине был вызван человек, решающий проблемы подобного толка. Проблему не решил. После него ещё один приезжал. Результат тот-же. С проблемой ключей справился третий человек. Как потом узнал, он живёт в 100 метрах от нашей конторы. По итогу: 1. В памяти два ключа. 2. Стартер не крутит. 3. Осталась одна ошибка B1600-ff. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может вместе с ключами и всё содержимое Епрома погибло? Если у кого есть сток епрома, поделитесь пожалуйста. Если поможет, при вашем желании, плюсану монетой на карту. Не обману! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта там десятиминутка.. и петлю на замке подкинуть другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта Не понял Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 5 минут назад, Вячеслав КРД сказал: Не понял форд-скан делает эту машину, если ключи не вписываются то скорее всего проблема в считывателе (петля) на замке зажигания .. при прописке ключей при входе в процедуру включается таймаут на 10 минут ожидания, минимум пишется 2 ключа, меньше считается процедура не законченной.. после прописки ключей рекомендуется сделать инициализацию блока (есть в форд-скан) в еепром нефиг лазить.. нам всё норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта ошибка B1600 - сигнал транспондера ключа зажигания PATS не считывается. Если бы он не принимался Ошибка была бы другая. Накачка на антенне есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 2 часа назад, RAZOR85 сказал: ошибка B1600 - сигнал транспондера ключа зажигания PATS не считывается. Если бы он не принимался Ошибка была бы другая. Накачка на антенне есть? Да, есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
