Key Master 126 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 19 годин назад, AutoDW.pl сказав: Сумбур. В каком кармашке, где? Сзаде слева в багажнике в боковине есть кармашек (отсек) кто как называет и прямо под им блок парктроников. Закрывается боковой крышкой. Может ты не так что-то понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта И так дополнение к истории. Туарег не захотел после этой поломки заводится в показаниях фактического давления было при прокрутке стартером 7,1бара и не больше, обороты в районе 200. Прокачивал, воздух стравливал с системы толку ноль, уже думал хана ТНВД так как воздуха нигде нету, солярка есть но давление больше 7,1 бара не поднимается. Попробовал завести с помощью быстрого старта. Схватила, завелась и сейчас и давление в норме и заводится с пол пинка. Кто сталкивался что за глюк сколько не маслал с перерывами не заводилась, а тут после одного запуска все гуд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта В 25.03.2025 в 17:23, Vasilitallin сказал: , что за устройство собрано на советском счетчике Обыкновенный тригер вкл выкл по доп каналу реализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Тема закрыта, проблема описана выше, будет замена разъема (в будущем когда захочет клиент) и блока парктроников так как контакты сильно разьело и просто отваливаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
