volochiy 47 Опубликовано 21 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 Здравствуйте. Нужно было русифицировать ШГУ 8R1 035 748 G , прошивка HN+_KR_AU3G_P0808, Корея. Думал поставить 900 прошивку, включил зеленое меню, вычитал еепром, сменил регион на весь мир и удалил корейские базы. До прошивки не дошел. После этого на устройстве постоянно отображается загрузочная картинка Ауди, при этом радио и звук на нем есть, вслепую пробовал выбрать обновление через меню не выходит. По логах загрузка идет с 680000. Команду boot 780000 не принимает, на boot 680000 загружается к заставке, на boot 1с1000 появляется красний экран как бы все удачно но ничего не меняет. Какие есть варианты ее восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 22 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2025 Решено таким способом Those 60 seconds given to perform certain process are not sufficient, therefore, you will need to extend this just run the following command: slay -9 MMI3GEmergencyApp Delete FPGA block headers by running command: flashit -a 40000 -e 1000 Delete IFS-root block headers by running command: flashit -a 00780000 -e 1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 25 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 В 21.03.2025 в 19:12, volochiy сказал: После этого на устройстве постоянно отображается загрузочная картинка Ауди, при этом радио и звук на нем есть, вслепую пробовал выбрать обновление через меню не выходит Не розбиралися чому так відбулося?В мене ідентична ситуація на такій самій голові,до цього перешивав безліч амереканців ні разу такого не було. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 29 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 1 час назад, kaliso сказал: Не розбиралися чому так відбулося?В мене ідентична ситуація на такій самій голові,до цього перешивав безліч амереканців ні разу такого не було. Не знаю чому, часу було обмаль навіть на карти клієнт не чекав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 В 29.03.2025 в 14:23, kaliso сказал: Не розбиралися чому так відбулося?В мене ідентична ситуація на такій самій голові,до цього перешивав безліч амереканців ні разу такого не було. Особливість ммі з Кореї при конверсії... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 92 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 On 4/7/2025 at 1:09 AM, VasyaUA said: Особливість ммі з Кореї при конверсії... Нема там особливостей. Просто послiдовнiсть треба розумiти, а не тупо клацати... 😉 i все буде добре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
