Василий Ветров 2 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с проблемой, а именно контур стояночного тормоза прицепа не видит давления в магистрали. На сканере показания 6554- ошибка. Была извлечена электронная часть блока, проверены датчики давления ( их 4шт) измерены значения на выходах и проверены ОУ этих датчиков до входа в микроконтроллер. MC9S12DG128CFUE. Значения напряжений как опорных и питающих, так и выходных на ОУ ИДЕНТИЧНЫ. Изменяются синхронно, без замечаний. Была произведена смена местами как датчиков, так и ОУ. Обвязка проверена- результатов нет. Три датчика отображают значения давлений, один 6554 так и висит, без изменений.Имеет ли место выход из строя входа микроконтроллера или же это системное запирание входа. Сканер Делфи. Были ли случаи проблем с этими контроллерами? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта По магнумах тех годов практики нет, но есть опыт работы с другими марками с арм, может чем поможет На манах по свежей годов при похожих симптомах иногда помогал сброс значеней арм, счетчик литров и еще что то там похожее есть второе не помню уже как манкатц называл это. На свежих вольво так же есть сбросы после утечек воздуха и тд, как вариант пробовать посбрасывать Учитывая что там 9s12 почти 15 летней давности то может и с процом быть проблема а также и самим дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 2 часа назад, roma130a сказал: По магнумах тех годов практики нет, но есть опыт работы с другими марками с арм, может чем поможет На манах по свежей годов при похожих симптомах иногда помогал сброс значеней арм, счетчик литров и еще что то там похожее есть второе не помню уже как манкатц называл это. На свежих вольво так же есть сбросы после утечек воздуха и тд, как вариант пробовать посбрасывать Учитывая что там 9s12 почти 15 летней давности то может и с процом быть проблема а также и самим дампом Подавал напряжение, схожее с напряжением ОУ на входы контроллера, один вход -таки видимо отъехал. Сбросы делали безусловно, спасибо за Ваш совет, результат нулевой. Буду пробовать менять контроллер и перепрошивать. Скорее дело в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
