Rock-007 68 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Приветствую W164 задний SAM дорест A1645407945 Была вода все места вычищены и сделаны.Не первый год их делаю.Но с таким не сталкивался.Все работает но раз в 5-6 секуенд щелкает реле в блоке и моргает подсветка дверей.При этом всем ошибок нет и все остальное функционирует.Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Номер по Delphi на плате скажи ( этикетка квадратная белая приклеена) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 5 часов назад, Олег ТМ сказал: Номер по Delphi на плате скажи ( этикетка квадратная белая приклеена) Вот у человека была такая же точно симптоматика.Но он решил все заменой блока. Интересна причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corsar 0 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Доброго времени суток. Если возможно подскажите пожалуйста. Принесли блок залитик. отмыл пропаял, и обнаружил отсутствие двух резисторов. Подскажите номиналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Вот 47k и 100k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corsar 0 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potapchuk50 0 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад В 14.04.2026 в 23:38, Roman St сказал: Вот 47k и 100k (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
