Lexus is250 не видит ключ
LexVlad
Добрый день. Lexus is250 2005 год, не видит ключ, не работают кнопки (открытие/закрытие), не работает бесключевой доступ, машина запускается только если поднести ключ к кнопке
28 минут назад, LexVlad сказал:
Заменить батарейку в ключе
Или замена ключа
Банально без диагностики вы ничего не сделаете и не узнаете, с такими вводными там что угодно может быть. Хватит в гадалку играть едьте на сервис.
6 хвилин назад, LexVlad сказав:
Ошибок тоже не бьет
Ищите кто рядом делает ключи к авто или нормального диагноста с оборудованием. Пусть проверит есть ли сигнал вообще с ключа , в вашем варианте должен быть чип отдельно и Кесси с радиоканалом.
Возможно банально слител и надо заново привязать, хотя на тойотах и лексусаз такого не попадалось обычно ключ труп или проблема в самой машине.
1 хвилину назад, LexVlad сказав:
Сигнал с ключа есть
Чем проверяли? То что светодиод моргает на ключе не признак что он рабочий🙄
Ездил к ключнику, ключ он проверил, Мишину прочитал ошибок нет, предложил сделать какой-то универсальный китайский ключ за 400$…
И что он ничего не нашёл? Даже прописать заново не пробовали радиоканал с Кесси? Там ж 4D чип и радиоканал отдельно прописывается.
8 часов назад, Key Master сказал:
Это как? Ну-ка просвятите🤣
10 часов назад, LexVlad сказал:
Скорее всего проблема с антеннами либо на ключе, либо на машине...
1 годину назад, 44auto44 сказав:
Согласен тупанул только на утро дошло, что да как после 🥃
Вчера был полностью уверен что это такой же ключ как и на кашкае😓
